Nierowne obroty, na piewszym biegu przyspiesza nierowno
Arecki_bb
Post autor: Arecki_bb » sob lip 14, 2007 14:20
Witam wszystkich .
1 problem - przy jeździe na 1 biegu i lekkim dodawaniu gazu auto nie przyśpiesza równo tylko jakby ktoś lekko dodawał i puszczał gaz . Myślałem że wystarczy czyszczenie przepustnicy , ale mechanik powiedział że w tym modelu czyści się wtryski ( kosztuje to 120 zł ) , a nie tylko przepustnice. CO o tym sądzicie ?
2 problem - silnik ma nierówne obroty na luzie , ale także jak go trzymie bez biegu równo na 2tys obr słysze że lekko szarpie i strzela z tłumika . Dodam że miałem czyszczony silniczek krokowy , ale mechanik który mi wcześniej wymieniał uszczelkę pod głowicą urwał uchwyt trzymający silniczek .
3 problem - zauważyłem ( przynajmiej w/g mfa ) wzrosło mi spalanie o ok 1 - 2 litry na setkę .
Czy to może mieć związek z wyżej wymienionymi problemami ?
Za sensowną odpowiedź z góry dziękuję .
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 16:05 przez Arecki_bb, łącznie zmieniany 2 razy.
Matador
Post autor: Matador » sob lip 14, 2007 14:42
Jasne ,że jak pracuje nierówno to i palił będzie więcej..
Co do czyszczenia wtryskiwaczy ,zamiast dawać mechanikowi zarobić , załóż nowy filtr paliwa ,wlej 20L + STP do czyszczenia układów wtryskowych i jedź w teren tak żeby utrzymywać min. 3-4 tyś obrotów..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
