Jak odroznic TDI od TD (pomijajac oslone silnika)
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » sob lip 14, 2007 19:21
witam mam pytanie po czym rozpoznać ze silnik w mk3 disel ma 75km a jak 90
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 19:56 przez dm414, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
Adamm
Post autor: Adamm » sob lip 14, 2007 20:53
dokladnie :)
wystarczy zerknac na pompe wtryskowa, w TD jest mechaniczna sterowana linka gazu, w TDI elektornicznie sterowana z czarna kostka na boku
Gobo90
Post autor: Gobo90 » sob lip 14, 2007 21:09
najprościej to po pompie i ic.. oprócz tego TDI ma przepływomierz na dolocie... i inaczej pracuje bardziej miękko od TD
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lip 14, 2007 21:22
oraz ma kabelek na 3 wtrysku :bigok:
bartek27
Post autor: bartek27 » sob lip 14, 2007 22:40
co masz na mysli?
sorry ze sie dołączam ale jak odróżnić D od TD (jak wygląda ta turbinka) i jakie są różnice w jezdzie między T a TD i między TD a TDi?
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lip 14, 2007 22:49
bartek27 pisze:sorry ze sie dołączam ale jak odróżnić D od TD
przecież widać ,czy rura od filtra powietrza idzie do turbo , czy bezpośrednio do kolektora ssącego ... popatrz na aukcję na allegro i przyglądnij się silnikom na zdjęciach
bartek27 pisze:i jakie są różnice w jezdzie między T a TD i między TD a TDi?
D - muł
TD- fajny, w miarę mocny silnik ( w serii )
TDI - mocniejszy od TD ( w serii ) , lepiej się zbiera itp.
souler
Post autor: souler » sob lip 14, 2007 23:59
damcio151 pisze: TD- fajny, w miarę mocny silnik ( w serii )
tez muł :P dopiero po malym grzebaniu daje rade
bartek27
Post autor: bartek27 » ndz lip 15, 2007 13:17
SouleR pisze:
muł ale piszecie ze bez problemu szybszy od benzyny 1400ccm lpg
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 15, 2007 13:24
bartek27 pisze:muł ale piszecie ze bez problemu szybszy od benzyny 1400ccm lpg
bo szybszy ..... dla jednych muł , dla innych rakieta :P
1400 objedzie bez problemu :P
bartek27
Post autor: bartek27 » ndz lip 15, 2007 14:01
damcio151 moze powiesz ze TD 75KM objedzie 1600ccm 75KM z lpg?
naprawde mnie zaciekawilo to ze diesel jest taki szybki
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 15, 2007 14:08
bartek27 pisze:naprawde mnie zaciekawilo to ze diesel jest taki szybki
moment robi swoje ....... przejedź się TD i wtedy pytaj
bartek27
Post autor: bartek27 » ndz lip 15, 2007 18:32
damcio151 pisze:
nic niemam do dieslów ale piszecie ze TD to muł a wolnossący to straszny zawalidroga
ale tez piszeciez ze ten zawalidroga D jest szybszy od zagazowanych motorów benzynowych np 1400ccm
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 15, 2007 18:35
bartek27 pisze:ale tez piszeciez ze ten zawalidroga D jest szybszy od zagazowanych motorów benzynowych np 1400ccm
kto tak pisze .... ja pisze o TD , a nie o D , a to jest duża różnica
[ Dodano: Nie Lip 15, 2007 18:36 ]
bartek27 pisze:nic niemam do dieslów ale piszecie ze TD to muł
tak napisał SouleR, który żąda wciąż mocy :satan:
