skrzynia basowa
skrzynia basowa
Mam w swoim aucie http://allegro.pl/item212269098_blaupun ... _750w.html pod wzmacniaczem.
Jest to obudowa zamknięta. Bas słyszalny jest głównie wewnątrz auta. Gdy otworzę bagażnik to efekt jest mizerny. Dowiedziałem się że dobrym rozwiązaniem jest skrzynia basreflex. Znalazłem na Allegro coś takiego http://allegro.pl/item215966647_skrzyni ... inany.html Zastanawiam się jak to zagra jak wstawię tam mój głośnik
zadam ci pytanie, dla kogo ma byc ten bas dla ciebie czy publiki?? odpowiedz sobie na te pytanie i bedziesz wiedzial co wybrac
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
GTI_ALWAYS
BR to dobra sprawa i niekoniecznie dla publiki ale to nie jest tak że kupujesz sobie skrzynie z allegro i zamieniasz głośnik każdy głośnik ma swoje parametry i wymagania jakie trzeba mu spełnić aby poprawnie zagrał.
Powiem ci że takim zabiegiem możesz tylko pogorszyć sprawę.
Weź pod uwagę że twoja skrzynia to naprawdę lekko mówiąc marna jest i dlatego też marnie gra, głośnik wcale nie jest najwyższych lotów poza tym nawet jeśli byś chciał to zrobić musisz najpierw sprawdzić jakie ma realne parametry ten głośnik i wtedy obliczyć dla niego obudowę ile powinna mieć litrów razem z BR
No commentGTI_ALWAYS pisze:ja zakladalem audio w moim mk3 z mysla o publice jak szalec to tak zeby wszyscy szlyszeli![]()
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
Muzyka ma być dla mnie. Przeważnie słucham jej jadąc autem w trasę ale czasami chciałoby się np. na grilu pokazać komuś jak gra niekoniecznie siedząc w aucieMediaX pisze:zadam ci pytanie, dla kogo ma byc ten bas dla ciebie czy publiki?? odpowiedz sobie na te pytanie i bedziesz wiedzial co wybrac![]()
Co powicie na [allegro.pl/item215841681_jbl_gto_1260_br_limited_edition_1000w_nowe_.html]
Czy spełni to moje oczekiwania.
Poza tym czy to prawda że skrzynie z BR są słyszalne na zew. w przeciwieństwie do zamkniętych?
Widzę że FAQ omijasz dalekim łukiem a przecież po to jest zrobione żeby nie pisać 30 razy tego samego co 2 dni.
Po 1 przeczytaj sobie FAQ w tym dziale dowiesz się naprawdę wiele o głośnikach.
Po 2 polecam Ci tą stronkę a nie allegro http://www.essa.com.pl/
Na allegro też można znaleźć dobre głośniki ale to nie jest to co w początku aukcji jest napisane super mega extra kosmiczny BASS, trzeba po prostu wiedzieć który głośnik kupić a na tej stronce masz raczej elitę głośników i takiego badziewia jak wcześniej linka podałeś nikt Ci tam nie sprzeda.
Cena będzie może nieco wyższa ale warto będzie lepsza jakość i na pewno większe ciśnienie.
Na profesjonalne audio to rzadko kogo stać, tutaj polecamy zestawy na naszą kieszeń.faceman pisze:Faktycznie FAQ omijam ale tylko dlatego że ja potrzebuję czegoś co mi zagra lepiej na zew. Nie chcę profesjonalnego car audio bo musiałbym zacząć wymieniać wszystko po kolei łącznie z radiem przewodami i wzmacniaczem.
A w FAQ byś miał napisane co najlepiej zrobić żeby ładnie grało a jeśli chcesz żeby łupało na zewnątrz możesz śmiało kupić jakąś tubę metrową.
Jeśli chcesz coś zmienić (na lepsze) w nagłośnieniu zacznij od FAQ
Jeśli chcesz coś po prostu zmienić to kup sobie coś z allegro, ja nie jestem złośliwy kolego ale skoro pytasz co można zmienić to ja ci odpowiadam i radzę ci dobrze wolisz żebym napisał że coś zagra ok skoro wiem że tak nie będzie?
Mówisz o pro sprzęcie za te 350 jest kilka głośniczków godnych uwagi.
Wystarczy tylko poszukać odrobinę
a gdybym musiał wybrać spośród:
1. http://allegro.pl/item215537215_okazja_ ... eflex.html
2. http://allegro.pl/item215484859_jbl_gto ... d_ss_.html
3. http://allegro.pl/item215841681_jbl_gto ... nowe_.html
http://allegro.pl/item211975957_megafon ... niej_.html
I każdy wie czego słuchasz
Sorka ale dla mnie to "wieś tańczy i śpiewa" muzyka ma być dla mnie a nie aby poszpanować
Najpierw słychać potem widać
To ciekawe. Wszyscy mnie strofujecie a w co drugim aucie na ulicy łupie. Uważam że ludziska specjalnie montują sprzęt tak żeby łupało na zew. Nic to, może i za pomocą Waszych postów a może lekki upływ czasu ale doszedłem do wniosku że sobie odpuszczę. Z regóły słucham bardzo głośno a w dodatku takiej muzyki że ludzie by się w czoło pukali. Poza tym rzucałbym się w oczy na mieście a nie mam 20 lat.
Slavwek.ie
Witam.
faceman takie granie co słyszysz na ulicy, to najczęściej poprawnie zrobione nagłośnienie, zbudowane z dobrych komponentów. Dobre komponenty, to takie w których głośnik jest dobrze dobrany mocowo do wzmacniacza a skrzynia jest odpowiednio zaprojektowana dla danego głośnika.
Sprzęt oferowany na Allegro to w większości przypadków tandeta, opatrzona wspaniałym opisem, po to aby klient ją kupił. Poczytaj tytuły aukcji w stylu "masakrator" "potęga basu" itp. Są to głośniki produkowane na dalekim wschodzie, często za przysłowiową "miskę ryżu" Nie spełniają one żadnych parametrów T-S a moce podawane przez producenta są dobierane pod klienta. (1800W za 59pln
Co mógł bym ci poradzić, zamontuj poprawny subwoofer, którego moc pozwoli współpracować z twoim wzmacniaczem a efekt będzie taki jaki oczekujesz.
To nie prawda że skrzynia BR jest słyszalna na zewnątrz a Closed tylko w środku. Rodzaj skrzyni dobieramy w zależności od słuchanej (najczęściej) muzyki i w głównej mierze od możliwości głośnika (parametrów T-S)
Wszystko zależy teraz od twojego wzmacniacza, ile ma on mocy RMS i pod jaką impedancją może pracować w mostku (2 czy 4Ohm) Na podstawie tych parametrów szukaj subwoofera który będzie swobodnie pracował z twoim wzmacniaczem (dodam że korzystnie jest jak wzmacniacz ma moc RMS równą lub większą od mocy RMS głośnika)
Zgodzę się z Tobą co do "masakratorów" i innych i nawet się nad takim sprzętem nie zastanawiałem.Slavwek.ie pisze:Witam.
Sprzęt oferowany na Allegro to w większości przypadków tandeta, opatrzona wspaniałym opisem, po to aby klient ją kupił. Poczytaj tytuły aukcji w stylu "masakrator" "potęga basu" itp. Są to głośniki produkowane na dalekim wschodzie, często za przysłowiową "miskę ryżu" Nie spełniają one żadnych parametrów T-S a moce podawane przez producenta są dobierane pod klienta. (1800W za 59pln)
Co do mojego sprzętu to wożę coś takiego:
http://allegro.pl/item213460764_blaupun ... elce_.html
Co Ty na to?
Slavwek.ie
Blaupunkt nie należy do sprzętu wysokiej jakości, z resztą cena mówi sama za siebie, skoro w komplecie ze wzmacniaczem kosztuje 400pln.
Napisz jakiej słuchasz muzyki i ile kasy możesz wyłożyć na sub, bo sądzę że wzmacniacz zostaje?
Sub sprawdzony i konkretnie grający to np Hertz ES300, Powerbass S12, obydwa subwoofery występują w BR jak i w "klozecie"
