Jeki wydobywajace sie z rozrzadu
Po wymianie slychac straszne jeki na wolnych obrotach. Oddalem do majstra to powiedzial ze sa pourywane zaczepy od oslony na rozrzad. Moze ktos ma takowe oslony do silnika 1.6 PN.
Michal
Michal
Mam teraz to samo (mkIII) 1.8 ABS a, i w poprzednim autku (mkII) 1.8 RP było identycznie ale nie jest to obudowa jak powiedział Ci mechanik wiem napewno bo ściągnołem obudowy i robiłem próbe bez- to samo.
Stawiam na naciąg paska jak napisał grzespu
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES_250/78761
Tez tak myslalem na poczatku ale jak go odginam to jest te 90 stopni. Czy wasze paski wygladaja jakby ktos je scieral papierem sciernym? Przejechalem 5 tys km na tym jeczacym pasku i nie widac juz zadnych napisow na nim a nawet wyglada tak jak wczesniej napisalem starty. Watpie zeby naciagniecie paska spowodowala takie scieranie. Mam zamiar rozebrac oslone i zobaczyc co tam sie dzieje. Czy ciezko dostac sie do dolnej obudowy? Gorna obudowa jest peknieta ale to plastik watpie ze jest przyczyna moich problemow. Jak sie przyslucham to dzwiek wydobywa sie z dolnej czesci rozrzadu.
Jezeli ktos ma gorny wewnetrzny plastik do rozrzadu to prosilbym o kontakt.
Dzieki z gory
Michal
Dzieki z gory
Michal
Noo, u mnie to samo. Silnik zimny - ok, jęczy na gorąco na wolnych obrotach na wyższych jest ok. Podejrzewam napinacz (łożysko napinacza strasznie się grzeje, mimo że pasek mam napięty nawet ciut lżej niż powinien być).
Jakiej firmy macie napinacze? (u mnie RUVILLE)
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Zle napiety pasek,jak slyszywz z dolu to moze od pompy wodnej nie wiem jak u Ciebie ale u mnie w 1.6 abu caciag paska jest na popie wodnej i ona moze Ci te jeki wydawac,
Wogole powoedzcie mi ludzie!!Mialem za mocno naciagniety ze tylko na wolnych obrotach slyszalem jeki cosk tam porobilem wg mnie poluzowalem to teraz slysze i na wolnych i lekko na wyzszych podejrzewam ze popa wodna mi calkowicie sie rozwalila czy moze dac mechanikowi na naciag i bedzie ok?Pozdrawiam all
Nie jest to pompa wodna poniewaz u mnie napedzana jest przez pasek klinowy. Na poczatku myslalem ze to alternator lub poma poniewaz mialem zmieniany pasek rozrzadu i rolke napinacza. Zeby to sprawdzic zdjalem pasek klinowy i zapalilem samochod, czyli pompa wodna i alternato staly w miejscu a niemily dzwiek jak byl tak pozostal. Jestem pewien, ze jest to rozrzad. Moze uda mi sie jutro rozebrac oslony to cos wiecej napisze. Zauwazylem jekas dziwna kreske na pasku rozrzadu takze moze cos ja tam rysuje.
pozdrawim
Michal
pozdrawim
Michal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
