Wymiana głowicy - mały remont. Co i jak ??
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz lip 15, 2007 20:50
Na początku sierpnia wymieniam głowicę na nową, w zasadzie na używaną albo po regeneracji. Wymieniam też uszczelkę na metalową, nowe śruby. I teraz pytanie do was, jaką głowicę wybrać: używaną czy też po regeneracji, musi być bez pęknięć, bo moja aktualna miała takie malutkie pęknięcie, które po założeniu turbiny, po jakiś 3 miesiącach jazdy powiększyło się aż od zaworu do kanału wodnego (auto momentalnie wywala płyn chłodniczy przy ciśnieniu powyżej 0,7bara) !!! Ciśnienie na turbinie ustawione na 1bar. Uszczelkę oczywiście zakładam metalową od 1.9TD i nowe śruby łączące głowicę z blokiem.
Jakich producentów polecacie(uszczelka, śruby), czy głowica od silnika SB, będzie pasować na blok od silnika JP ?? Bo mam okazje taką kupić.
Co jeszcze można przy okazji sprawdzić?? Zaznaczam, że kompresje mam bardzo dobrą, silnik pali od strzała, zimny czy ciepły, nie ma różnicy.
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam fanów VW :okej:
Ps. Jeśli macie na sprzedaż po okazyjnej cenie głowicę, to proszę dać znać
Ostatnio zmieniony ndz lip 15, 2007 20:51 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » ndz lip 15, 2007 21:19
Ja mam głowicę od silnika 1,6TD
Wymienione uszczelniacze,dotarte zawory,splanowana
Pęknięcia ma między zaworami ssącym i wydechowym ale to standard w TD
Jak coś to pisz na GG 5136571
KUPIĘ KATALIZATORY - ATRAKCYJNE CENY.
TEL 517-034-061 GG 5136571
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz lip 15, 2007 22:00
Był bym zainteresowany, marcinmaja, jaka regulacja luzów?? ile za wysyłkę no i jaka cena??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
