czy to objaw slizgajacego sie sprzegla??
krakol
Post autor: krakol » ndz lip 15, 2007 23:23
witam
jak zmieniam biegi to obroty mam np na 2200 i nagle jest szrpniecie i spadaja na 2000 tysie odczuwalnie i jakos dziwnie auto przyspiesza...
czy to wina wlasnie sprzegla jak to sprawdzic??
BENITO
Post autor: BENITO » pn lip 16, 2007 06:02
Zmieniasz biegi zbyt wcześnie, to po pierwsze. Po drugie, pewnie puszczasz sprzęgło zbyt szybko. Po trzecie to normalne jak obroty spadają, bo puszczając sprzęgło zwiększasz obciążenie silnika. Jakby ci się sprzęgło ślizgało, to by rosły obroty a samochód by nie przyspieszał.
Sprawdź czy ci na postoju, bez biegu, nic nie hałasuje przy puszczonym sprzęgle, a potem przy wciśniętym.
Jak na puszczonym ci hałasuje a po wciśnięciu milknie, to tak jak u mnie tarcza sprzęgła jest już na wykończeniu.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
krakol
Post autor: krakol » pn lip 16, 2007 18:27
no wlasnie tak mam... piszczy i stuka jak nacisne to przestaje...i pozniej znowu to samo..
BENITO
Post autor: BENITO » pn lip 16, 2007 18:40
No to z dużym prawdopodobieństwem masz tarczę do wymiany.
