zabudowa bagażnika a'la maniek
axmax
Post autor: axmax » pn lip 16, 2007 13:42
Witam właśnie ukończyłem zabudowę do MK3. Oparta jest na Axtonie C402 i Lanzarze Max12. W założeniu mała to buć zabudowa którą można szybko wyjąć z auta, w planach mam jeszcze wkomponowanie boczków z schowkami. W tylnej części, za tylenlem BR jest maly schowek z dostępem od kabiny. Między wzmakiem a subem jest miejsce na kondzioche. Wszystko planuje ładnie podświetlić, żeby wyeksponować elementy zabudowy.
Skrzynia ma 47l netto strojona na 36Hz prostokątnym tunelem (tutaj wielki :pub: dla "bbartasswlkp" z elektrody za pomoc).
Przydały się również ryciny kolegi "rogal18" jemu również należy się :pub:
Zasilanie doprowadzone przewodem LgY 16mm2 przez bezpiecznik 60A. Masa podebrana ze śruby tylnych pasów. Starałem się wykonać wszustko według "prawideł sztuki" CA (ale mi się napisało poetycko) Zasilanie puszczone lewym progiem, sygnał i remote prawym.
Poniżej zamieszcam kilka zdjęć do oceny. W planach jest jeszcze "doprowadznie do porząku" systemu przedniego.
pozdawiam
w tym miejscu......
przy urzyciu tego......
powstało to.....
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
kolejne zdjęcia będą po montażu w bagażniku:)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2007 13:45 przez axmax, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lip 16, 2007 16:13
Ja bym widział po lewej stronie drugiego suba zamiast tego wzmaka, a wzmak pośrodku :P
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
axmax
Post autor: axmax » pn lip 16, 2007 16:20
takie były plany, ale dorwałem lanzara pormocyjnie a on potrzebyje ok 50l zeby mocno walnąć, poza tym miałbym problem z tunelem br jest on dość spory.
dzięki za odp
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lip 16, 2007 16:32
Cała przyjemność po mojej stronie ;)
I jeszcze parę moich sugestii:
- obić to skórą albo alcantarą, w każdym razie czymś innym niż teraz :blush:
- zrobić osłonę na suba w kształcie znaczka vw;
- na górnym parapecie zarzucić od spodu diody albo neon;
- może coś jeszcze, ale zapomniałem :mrgreen:
axmax
Post autor: axmax » pn lip 16, 2007 18:01
k0nr4d pisze:Cała przyjemność po mojej stronie ;)
1. kocyk został po targach poznańskich (wiadomo...darowanemu koniowi...)
2. osłona będzie
3. co do neonów to już o tym pisałem
4. ja też wciąż myślę co tu jeszcze poprawić:)
pozdrawiam
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lip 16, 2007 18:10
Najlepiej wsadź na przymiarkę do bagażnika. Od razu coś przyjdzie do głowy.
axmax
Post autor: axmax » pn lip 16, 2007 19:28
już leży w bagażniku:) wygląda bardzo przyzwoicie:) Jutro podłączenie nowej kostki ISO i odsłuch!!
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lip 16, 2007 19:29
axmax pisze:Jutro podłączenie nowej kostki ISO i odsłuch!!
I foty ;) :bigok:
konoo
Post autor: konoo » pn lip 16, 2007 20:54
Fajnie by wyglądał wznak w środku skrzyni a na wierzch pleksi aby go było widać
axmax
Post autor: axmax » wt lip 17, 2007 16:26
z założeń konstrukcyjnych nie mogę zrobić dwóch głośników, może w szpyszłości pomyślę o tym przy rozbudowie instalacji...
Dzisiaj pierwsze odpalenie, bas jest bardzo precyzyjny, nie muli ale potrafi nieźle zatrząś autem na wolniejszym bicie :hehe: !! Na przednich fotelach można się zrelaxować przy masażu:) Wadą jest tylko brak wytłumienia bagażnika i podskakująca wycieraczka no ale na to nie ma rady:)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt lip 17, 2007 16:56
Jak nie ma rady? Zdejmujesz klapę (albo i nie, ale będzie niewygodnie), wybebeszasz ją całą, kleisz maty, smarujesz pastą to, co trudno okleić i jazda :P Może chociaż trochę zniweluje to drgania wycieraczki... Zarzuć jakieś fotki jak to leży w bagażniku. No i jakiś filmik koniecznie z dźwiękiem ;) Może nie będzie czuć, ale będzie widać i troszkę słychać.
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 16:58 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lip 18, 2007 11:50
axmax pisze:Dzisiaj pierwsze odpalenie, bas jest bardzo precyzyjny, nie muli ale potrafi nieźle zatrząś autem na wolniejszym bicie !! Na przednich fotelach można się zrelaxować przy masażu:)
Ten głosnik napewno nie jest precyzyjny tym bardziej w połączeniu ze skrzynią BR.
Słuchałem Lanzara max 10 też w skrzyni BR i niestety lubił się gubić i przeciągać. Nie było tam zbyt duzo precyzji.
Większy brat szybszy napewno nie jest. Głośnik jedynie do czarnej muzy.
axmax
Post autor: axmax » sob lip 21, 2007 12:05
Witam.
foty napewno będą ale aparat jest u dziewczyny a skleroza to ciężka choroba!! Narazie proszę o radę i pomoc, od kilku dni pojaiwa się impuls w głośniku takie kopnięcie!! nawet jak muzyka gra ciszej?? Nie wiem czy to może być spowodowane?? Zdarza się to sporadycznie może kilka razy dziennie?? a wczoraj wieczorem pojawiło się juz nie kopnięcie tylko dość mocny impuls basowy (taki jak w ścieżkach do sprawdzania basu na elektrodzie) a radio grało cicho. Czym może to być spowodowane?? poradźcie!! Radio to (wstyd się przyznać) Denver za 200zł:) ale gra całkiem całkiem, tylko, że troszkę szumi jak gra cicho i zastanawiam się czy to nie są jakieś śmieci z radia??
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob lip 21, 2007 21:43
Podmień radio od jakiegos kumpla. Pojeździj jakiś czas i będziesz miał pewnośc, czy to radio sieje.
Ale patrząc na markę radia, to prawdopodobnie jego wina.
Kolga miał radio Denver i pograło 9 dni :bigok:
Wróć do „Car Audio”
