Witam posiadam Golika 1,3 NZ 92r mam pewien problem mianowicie.
Jeżdżąc po mieście tego nie słychać dopiero po wyjechaniu na obwodnice trójmiasta zaczyna mi coś gwizdać, tylko na 5 biegu, Wcześniej miałem wymienianą tarcze sprzęgła i docisk, podejrzewam że może mechaniory przy wyciąganiu skrzyni ulali mi olej. Czy takie objawy mogą być małym poziomem oleju w skrzyni. Skrzynia chodzi według mnie OKI poza 1 i wstecznym o przy wrzucaniu jest zgrzyt, reszta biegów chodzi OKI. Jeszcze jedno pytanko ile wchodzi oleju do tej skrzynki bo chce wymienić. Proszę o Pomoc.
SKrzynia gwizdze na piatym biegu
SLAWEK.SED
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 17:42 przez SLAWEK.SED, łącznie zmieniany 4 razy.
ojeju wchodzi 2 lub 3,1 l bo nie wiem jaka masz dokladnie skrzynie, a piszczy ci lozysko na piatce poprostru, moze to byc od za niskiego stanu oleju
tak ten korek wyzej jest do wlewania i sprawdzania poziomu, a ten na dole do spuszczania, tylko wiesz co powinnes zalac 75W90 i moze sie okazac ze dalej piszczy wiec trzeba sie przyzwyczaic albo skrzynie robic
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 18:07 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
SLAWEK.SED
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
