Za wysokie obroty silnik 2E 2.0
Spike
Post autor: Spike » wt lip 17, 2007 22:01
Mam pytanko:
Obroty w moim aucie sięgają 1700 obrotów, obroty nie falują.
Ostatnio zmieniałem przepustnice i wsadziłem od seata z tym samym silnikiem
inny jest potencjometr przepustnicy na 2 gniazda, czy to może mieć wpływ na wysokie obroty?
Itor
Re: Za wysokie obroty silnik 2E 2.0
Post autor: Itor » wt lip 17, 2007 22:08
Spike pisze:Mam pytanko:
pewnie ze ma wplyw
Spike
Post autor: Spike » wt lip 17, 2007 22:17
a czy potencjometr przepustnicy podlega jakiejś regulacji czy poprostu trzeba włożyć ten co jest w oryginale
Itor
Post autor: Itor » wt lip 17, 2007 22:21
Spike pisze:a czy potencjometr przepustnicy podlega jakiejś regulacji czy poprostu trzeba włożyć ten co jest w oryginale
ten co jest w orginale
[ Dodano: 17 Lip 2007 22:26 ]
twoj czujnik przepustnicy wyglada tak?
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
zoso8894
Post autor: zoso8894 » śr lip 18, 2007 10:28
podjedz do elektryka z komputerem i wyreguluje ci na przepustnicy
mialem to samo , najprawdopodobniej przepuszcza powietrze na wolnych obrotach
, po prostu jest otwarta przepustnica powiedzmy o jakis maly kąt np 2 stopnie
tym bardziej po zmianie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
