Posiadam MK3 o pojemności 1400 z 1997 roku (silnik AEX). Od pewnego czasu podczas jazdy ciągle świeci się kontrolka ABS, która wcześniej się zapalała podczas uruchamiania silnika i po chwili gasła. Czy przyczyną tego mogą być zużyte tarcze hamulcowe. Jak tak to jakie polecacie ?
problem z ABSem
Niestety nie jest to wina tarczy hamulcowych ponieważ kontrolka ABS-u informuje o awarii w systemie ABS, a nie jest czujnikiem zużycia tarcz hamulcowych.
Uszkodził się prawdopodobnie jeden z czujników. Zmierz czujniki ohmomierzem, każdy z nich gdy jest sprawny to pokazuje między 1-1,5 kOhm. Czujnik uszkodzony nie pokazuje nic lub 0. Jeśli okaże się że wszystkie czujniki są sprawne to czeka cię wizyta na diagnostyce komputerowej. Ale najczęściej psują się właśnie czujniki.
Miłego sprawdzania.
Miłego sprawdzania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
