czy czeka mnie remont pomozcie
djdri
Post autor: djdri » śr lip 18, 2007 09:30
witam mam problem po dluzszej jezdzie gdy silnik sie zagrzeje na wolnych obrotach zaczyna mrugac kontrolka oleju ale tylko na wolnych obrotach gdy dodam gazu przestaje jak znow przejade kilka km i silnik jest mniej zagrzany kontrolka nie siwieci.dzieje sie tylko tak w najczesciej w korkach. olej byl wymieniany miesiac temu.prosze pomozcie
damiuma
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr lip 18, 2007 09:44
jaki masz filtr oleju??????????????
Ostatnio zmieniony śr lip 18, 2007 09:47 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
djdri
Post autor: djdri » śr lip 18, 2007 09:47
nazwa jest zamazana i nie moge przeczytac ale nie byl z tych drogich
damiuma
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr lip 18, 2007 09:50
słuchaj u mnie też tak było a miałem założonego filtrona
przy kolejnej wymianie założyłem Mann i ustąpiło
przyczyna może być inna np.walnięty czujnik oleju lub też słaba wydajność pompy oleju na niskich obrotach
Ostatnio zmieniony śr lip 18, 2007 09:55 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
herflik95
Post autor: herflik95 » śr lip 18, 2007 09:51
proponuje sprawdzenie ciśnienia oleju na różnych obrotach
djdri
Post autor: djdri » śr lip 18, 2007 09:57
mam takiaego znajomego on ma komputer czy pod podpieciu wykarze cos
damiuma
herflik95
Post autor: herflik95 » śr lip 18, 2007 10:01
nie trzeba do mechanika podjechać i specjalnym ciśnieniomierzem sprawdzić ciśnienie poprzez wykrecenie czujników oleju znajdujących się nad filterm oleju
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr lip 18, 2007 10:04
herflik95 pisze:nie trzeba do mechanika podjechać i specjalnym ciśnieniomierzem sprawdzić ciśnienie poprzez wykrecenie czujników oleju znajdujących się nad filterm oleju
i od tego powinieneś zacząć
herflik95
Post autor: herflik95 » śr lip 18, 2007 10:09
to 1 z rzeczy które trzeba zrobić w takim wypadku, filtr i olej zawsze można zmienić tylko najpierw sprawdz to ciśnienie czyt jest prawidłowe
djdri
Post autor: djdri » śr lip 18, 2007 10:11
oki pojade sprawdzic cisnienie a jak sie okaze ze jest slabe to co robic
damiuma
herflik95
Post autor: herflik95 » śr lip 18, 2007 10:13
to pompa do wymiany bedzie
djdri
Post autor: djdri » śr lip 18, 2007 10:16
sory ze tak mecze a jak okaze sie cisnienie jest oki
damiuma
herflik95
Post autor: herflik95 » śr lip 18, 2007 10:20
to wymień filtr (tylko nie filtron) i olej, jak to nic nie da to zmień ów czujniki oleju są 2 koszt jednego ok 25zł, jak to juz nie pomoże to przeba wymienić licznik bo w nim jest odpowiedzialny układ który miga kontrolka i wydaje z siebie straszny pisk. (gdziesz na forum czytałem ze chyba jest możkiwość naprawy tego układu). ale licznik jest prościej wyminić poza tym moze przebieg sie przy okazji zmniejszy :pub:
