Problem z przyspieszeniem.
gostern
Post autor: gostern » śr lip 18, 2007 10:01
Szanowni !
Po cieżkich przeprawach z moim golfikiem juz prawie doporowadziłem go do porządku.
Niestety musiałem wymienić już dwa razy miskę olejową (po pierwszym razie uważałem ale niestety - polskie drogi..) oraz uszczelkę pod głowcią co nie należało do przyjemnych spraw.
Obecnie mam inny dziwny problem.
Mianowicie (silniczek 1,6 SR) podczas ruszania z ostergo przyśpieszania na 1 lun 2 przy wciśniętym prawie do oporu pedale gazu wsytępuje moment zawachania tak jakby ruszył szybiej potem mała dziura bez przyśpieszenia - jedzie normalnie - i dopiero po 2-3 sekundach przyśpiesza jak powinnien.
Nie mam zupełnie pomysłu co może być powodem.
Niektórzy mówili - złe paliwo. Niezależnie jakie wleje (BP, Shell, Statoil) jest to samo.
Przeczyściełem przepustnicę oraz zmieniłem filtr paliwa i powietrza - cały czas jest to samo.
Jeśli macie jakieś pomysły gdzie jeszcze można poszukać przyczyny do będę wdzięczny.
pozdrawiam
Gosten
gruchol
Post autor: gruchol » śr lip 18, 2007 10:15
gostern,
Na poczatek wepnij go gdzies do kompa i zobacz czy nie ma jakis bledow...
Wydje mi sie ze moze padac Ci przeplywka:(
100% syntetyczny olej Royal Purple [url]http://royalparts.pl/5w40/24-royal-purple-5w40-synerlec.html[/url]
gostern
Post autor: gostern » śr lip 18, 2007 10:26
Do czego to służy - przeplywka ? Oraz czy wymiana jest bardzo kosztowna ?
