Grzeje sie strasznie i temperatura nie schodzi.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr lip 18, 2007 14:45
Witam.
Moj golfik sie okropnie grzeje przy jezdzie 90 km/h / 5 biegu.
Wentylator wlaczony.
Nawiew wlaczony.
Z niego bucha zimne powietrze. chociaz wajha jest ustawiona na gorace.
pol chlodnicy jest zimne.
pol sakrucko gorace
wywala mi plyn przez zbiornik wyrownawczy
gorny waz chlodnicy goracy jak zazacy sie wegiel
wskazowka temperatury poza pierwszym punktem od sordka liczac.
waze z - do nagrzewnicy zimne. do polowy cieple.
i moje pytanie:
o co kaman?
Termostat?
I gdzie on sie znajduje? tzn w sumie to poszukam na formum
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 18, 2007 14:56
SkinnerPL pisze:Termostat?
tak .... wymień go !
SkinnerPL pisze:tzn w sumie to poszukam na formum
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr lip 18, 2007 15:03
dobra nie wiem gdzie to moge znalesc ;] rysunek itp kto da mi namiar gdzie on sie miesci? ;] "gdzies na dole" tyle wiem ;]
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 18, 2007 15:10
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... stat+gdzie
[ Dodano: Sro Lip 18, 2007 15:14 ]
nie wiem czy tak jest w JR
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=825994
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr lip 18, 2007 15:59
wyciagnelem termostat. jest tak jak w pierwszym opisie... z reszta w TDI i TD jest identycznie... tyle ze w td mniej roboty ;]
[ Dodano: 18 Lip 2007 16:30 ]
dalej to samo... grzeje sie do 1 kresi po diodzie. weze do nagrzewnicy chlodne... cala chlodnica jest ciepla... dolny waz jest znacznie chlodniejszy niz gorny pomimo tego ze nie wlaczyl sie jeszcze wentylator... co z tym fantem? ;-/
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr lip 18, 2007 18:00
uszczelka pod glowica kolego do wymiany
przy okazji wymien tez pompe wodna sobie
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pn lip 30, 2007 16:04
bylem u mechanika pytac sie ile owa operacja mnie wyniesie... i teraz juz silnik normalnie chodzi.. nie bije kompresji... nie grzeje sie... malo pali... co jest grane? nawet nie dymi prawie... wczesniej byly kleby dymu a teraz chodzi jak wiekszosc diesli...
