jak zdjąć kierownicę
Oli
Post autor: Oli » śr lip 18, 2007 16:32
właśnie jak w temacie, chcę założyć wajchę z opcją do komputera, na co zwrócić uwagę przy zdejmowaniu kierownicy????
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr lip 18, 2007 17:49
tak Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony śr lip 18, 2007 17:53 przez pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
Labudin
Post autor: Labudin » czw lip 19, 2007 11:42
a jesli kierownica jest troj ramiena i z tylu nie ma zadnych srub
[img]http://images20.fotosik.pl/404/391db8446f84df4d.jpg[/img]
greg
Post autor: greg » czw lip 19, 2007 13:59
chyba wystarczy?
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 14:02 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Oli
Post autor: Oli » czw lip 19, 2007 18:37
dzięki
[b]148KM/326Nm[/b]
Labudin
Post autor: Labudin » czw lip 19, 2007 18:49
greg, dziekuje slicznie a pytanko skad takie ladne opisy macie??
greg
Post autor: greg » czw lip 19, 2007 23:25
Labudin pisze:skad takie ladne opisy macie?
kto się modli to i ma :satan:
a.s.d
Post autor: a.s.d » czw lip 19, 2007 23:55
Dolacze sie jeszcze do pytania...
Czy jesli chodzi o poduszke to trzeba zachowac szczegolna ostroznosc? Jesli tak to na co zwracac uwage?
greg
Post autor: greg » pt lip 20, 2007 12:52
a.s.d pisze:Czy jesli chodzi o poduszke to trzeba zachowac szczegolna ostroznosc? Jesli tak to na co zwracac uwage?
przede wszystkim odłączyć akumulator i nie podłączać do momentu założenia i podpięcia
mojama
Post autor: mojama » śr sie 19, 2009 17:29
Mam pytanie, czy jeśli chcę wymienić tylko maskownicę poduszki to muszę odłączać też aku?
A jak bym chciał zdjąć całą kierę (do obszycia) to mam pytanie co to jest ta "śruba z gniazdem wielozębnym" oznaczona jako numer 5?
Czy żeby ją odkręcić muszę mieć specjalny klucz?
Jeśli nie mam klucza dynamometrycznego to z jaką siłą mam ją potem dokręcić?
Dlaczego należy zaznaczyć na niej, że była odkręcana?
Oli
Post autor: Oli » śr sie 19, 2009 17:52
mojama pisze:specjalny klucz?
specjalny klucz to Klucz Tors T55/T60 + nasadka 10 plus przedłużka
ja dokręcałem z "wyczuciem" ile się dało :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
Niemiec
Post autor: Niemiec » śr sie 19, 2009 21:29
ja demontowałem swoja poduszke bez odpinania aku i nic nie było. Nie wolno tylko przekręcac kluczyka po zdemontowaniu bo wywali błąd. Ale jak ktos ma vaga to żaden problem go skasować
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
