przerywa silnik
Tomek MK2
przerywa silnik
Post autor: Tomek MK2 » śr lip 18, 2007 16:52
Witam Dawno mnie nie bylo bo golfik sie sprawowal ale teraz znow mu cos odbilo Przerywa mi silnik podczas jazdy Nie wiem co jest tego przyczyna Paliwo jest a on nadal sie dlawi Mysle jeszcze sprawdzic kopulke i przewody ale pewnie beda wporzadku poradzcie mi jak pozbyc naprawic ta awarie
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 00:10 przez Tomek MK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Kornych
Post autor: Kornych » śr lip 18, 2007 17:12
sprawdz filter paliwa moze byc przypchany. mialem u siebie podobne objawy wymienilem filter
i wszystko wporzadku
Tomek MK2
Post autor: Tomek MK2 » czw lip 19, 2007 12:16
sluchajcie wg mnie cos jest z pompa paliwa Ja mam dwie Jedna w baku a druga pod spodem i ta pod spodem strasznie buczy wczesniej tak nie bylo moze jej cos sie stalo i to jest tego przyczyna auto na wolnych obrotach chodzi ale po czasie gasnie samo Tak jakby paliwo przestalo dochodzic na chwile
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
