Stopnie celcjusza na przedziałkach wskaźnika
lamariusz
Post autor: lamariusz » śr lip 18, 2007 23:52
MK 2 TD 1990r, - którtkie pytanko, wskaźnik płynu chłodzacego ma przedziałki, jakie stopnie pokazują te przedziałki, - przy odpowiedniej temperaturze silnika , wskaźnik na której przedziałce- pozycji powinien się znajdować.
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 00:11 przez lamariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Mis
Post autor: Mis » śr lip 18, 2007 23:56
hmm, nie jestem pewien czy w Twoim wskazniku posiadasz po srodku niego kontrolke. Srodek skali wskazuje temp 90 st czyli optimum. Dalej to juz za wysoko i powinien sie wlaczyc wentylator jak wskazowka przekroczy ciut ponad polowe.
lamariusz
Post autor: lamariusz » śr lip 18, 2007 23:59
Dzięki - nie mogłęm nigdzie tego wyczytać. Miałem przegrzany silnik i przez to musiałem robić zmianę pierścieni. Dięki nara
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw lip 19, 2007 00:01
Trudne pytanie ale pomyślmy.
JEzeli silnik sie dobrze nagrzeje to wskazówka zanjduje sie na środkowej kresce , a dobrze nagrzany silnik ma ok. 90-100 C. JEzeli wskazówka dochodzi do tej srodkowej wskazówki to jest okk temperatura optymalna 90C(ale nei przekracza jej). Jesli przekroczy ta wskazówek to załacza sie wentylator czyli jakies 100-110C. Kolejna to juz zapewne 120C. MAx mysle ze bedzie 130C.
I tak to jakos doszedłem do tego na chłopski rozum.
3mka :)) :rotfl:
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 338 gości
