Wydech (tłumik końcowy) z gti 16V w 1.3? Bedzie to banglało?
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw lip 19, 2007 10:04
Hej.
Jestem zmuszony wymienić u siebie końcówkę wydechu bo moja poprzednia przerdzewiała i ją urwałem. Tłumik końcowy też bym musiał bo przerdzewiał trochę uchwyt ten z tyłu i jest przedmuch, a pospawać się nie da bo się pali..
więc wpadłem na pomysł 2w1...
Czyli nowy tłumik + końcówka razem. Podoba mi się dwururka, a szczególnie ta z gti 16V czyli pod skosem...
Zasadnicze 2 pytania do Was:
1. Czy zamontowanie takiego tłumika spowodowało by jakieś efekty uboczne? Na allegro jest tłumik ERNST i na nim jest nalepka z przeznaczeniem i wymienione motory to wszystkie 1.8 8V/16V... (wydaje mi się, że te oznaczenia jednak po coś są..) Czy firma ERNST jest dobrą firmą jeśli chodzi o tłumiki?
2. Czy wydech z gti jest glośny? Stadardowy oczywiście. Może jakieś spostrzeżenia bo generalnie zależałoby mi na ciszy... chcę wstawić jeszcze tłumik środkowy żeby wyciszyć i jeśli to ma jakieś znaczenie to wywalić katalizator by troszkę odmulić..
Proszę o poradę czy ma sens wstawienie takiego tłumika. Nie chciałbym się spotkać z jakimiś nieprzyjemnymi konsekwencjami zamontowania takiego typu dławienie, strzelanie lub inny objaw bo jak na razie rozchodzi się tylko i wylącznie o kwestię estetyczną...
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 10:25 przez Kowal_, łącznie zmieniany 5 razy.
330KM/450Nm
zodiak
Post autor: zodiak » czw lip 19, 2007 10:16
Ernst jest dobrą firmą (miałem taki końcowy w 16v).
16V ma grubszy wlot niż słabsze silniki i bezpośrednio nie wymienisz - trzeba się wspomagać spawaniem.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
pczerniej
Post autor: pczerniej » czw lip 19, 2007 11:13
Ja mam motor 1.8 RP przelot i ostatni wydech od 1.8 16V i powiem ci ze fajnie słychać wydech na niskich obrotach jest spokojnie nie za głośno, a powyżej 4 tys obrotów słychać już głośniej ale nie do przesady jedzie sie bardzo przyjemnie :hmm:
Jak wstawisz jeszcze tłumiki pośrodku to myślę że będzie tylko lekko "furczał "
Co do firmy Ernst nie słyszałem o takiej , osobiście na warsztacie montuje ludziom tłumiki formy FERROZO, WALLKER i Polmostrów
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
zodiak
Post autor: zodiak » czw lip 19, 2007 11:20
Ernst to niemiecka firma, bardzo dobra jakość. Tłumik Ernsta jest pewnie "longlife" czyli (prawie) jak fabryka.
Nad ranem:
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw lip 19, 2007 11:24
zodiak pisze:16V ma grubszy wlot niż słabsze silniki i bezpośrednio nie wymienisz - trzeba się wspomagać spawaniem.
Ile grubszy jest ten wlot? Bo jeśli nie dużo to chyba problemu nie będzie lekko ścisnąć i pospawać...
pczerniej pisze:Ja mam motor 1.8 RP przelot i ostatni wydech od 1.8 16V i powiem ci ze fajnie słychać wydech na niskich obrotach jest spokojnie nie za głośno, a powyżej 4 tys obrotów słychać już głośniej ale nie do przesady jedzie sie bardzo przyjemnie
Ja przelotu nie będę miał.
Jest na samym przodzie jakaś puszka mała, katalizator wywalę (wstawiony przez poprzedniego właściciela, oryginalnie nie było..), wstawię środkowy (najbardziej wycisza z tego co wyczytałem) no i ten z GTI.
Pozatym nie będzie chyba tak chodził jak np. w 1.8 bo nie będzie takiego wydmuchu z 1.3... chcę go tylko dlatego, że ta dwururka wygląda obłędnie...
Masz ten wydech u siebie na fotkach? Zaraz sprawdzę :food:
Jeszcze kwestia techniczna zawarta w pierwszym poście - nie będzie żadnych zaduszeń, pierdzenia, strzałów, etc? To dla mnie najważniejsze, nie wiem czy taki wydech w 1.3 nie będzie jakimś problemem..
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 11:26 przez Kowal_, łącznie zmieniany 1 raz.
330KM/450Nm
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw lip 19, 2007 11:47
Jak założysz dobrej firmy to nic nie powinno zakłócać.
Nie polecam Feroz bo ostatni wydech z dwururką w ich wykonaniu to porażka. praktycznie zero wygłuszenia...efekt przy 3tys robi się basowisko.
Wydech GTI ma średnicę rur 54mm, tak bynajmniej jest u mnie ale ja zakładałem kompletny układ na bazie GTI. Wcześniej miałem 49mm.
Efekt w 1.8 RP po założeniu całego wydechu jest taki, że osłabł troszkę dół ale przy wysokich obrotach jest lepiej.
Przydałoby się teraz coś pokombinować z kolektorem.
pczerniej
Post autor: pczerniej » czw lip 19, 2007 11:52
U mnie jest dokładnie tak jak TheGwiazdor opisał , a tłumik mam na aucie na paru fotkach jest
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw lip 19, 2007 12:04
TheGwiazdor pisze:Jak założysz dobrej firmy to nic nie powinno zakłócać.
No ten wydech co mam na oku jest firmy ERNST.
Myślę, że brzmienie będzie miał raczej standardowe... Jeśli byłby troszkę za głośny zająłbym się najwyżej wygłuszeniem bagażnika... a jeśli to by nie pomogło to najwyżej się sprzeda i założy zwykły..
U mnie chyba nic się nie powinno zmienić... w końcu to 1.3, a i tak trzeba trochę ciągnąć żeby jechał ;) .... wywale kata to straty się wyrównają.. :P
pczerniej pisze:U mnie jest dokładnie tak jak TheGwiazdor opisał , a tłumik mam na aucie na paru fotkach jest
Jesli chodzi o stronę 11 to coś mało "skośne" te rurki są :P Albo mi się tylko tak wydaje.
Btw - w każdym wydechu GTI te końcówki da się wypolerować?
[ Dodano: Czw 19 Lip, 2007 ]
zodiak, zodiak pisałeś, że miałeś taki wydech - był głośny?
330KM/450Nm
pczerniej
Post autor: pczerniej » czw lip 19, 2007 12:47
Tak w każdym dobra pasta trochę czasu i efekt będzie :)
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
zodiak
Post autor: zodiak » czw lip 19, 2007 13:35
16v ma rurę ø60 a 1,3 bodajże ø45 (ale tego nie jestem pewnien bo moze ma 50).
czyli 15 a w najlepszym przypadku 10mm różnicy, czy to dużo to polecam własnej ocenie. Według mnie dużo i bez "redukcji" się nie obejdzie.
Nad ranem:
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw lip 19, 2007 13:41
zodiak, http://www.allegro.pl/item215595692_red ... na_50.html ewentualnie się zastosuje coś takiego i myślę, że będzie ok. To na łączeniu srodkowego z końcowym.
Czekam jeszcze ewentualnie na jakieś opinie/przeciwskazania. Może ma ktoś jakiś filmik jak taki standardowy wydech chodzi etc.
Chyba już jestem raczej zdecydowany ;)
330KM/450Nm
zodiak
Post autor: zodiak » czw lip 19, 2007 14:03
Powinno dać radę. A tłumik Erst jest bardzo trwałym tłumikiem. Jak kupiłem swojego Ernsta (używkę) to była na nim nalepka z numerem (VW) 191 253 609L i numerem (Ernsta) 122 26 9
To L na końcu numeru VW to oznaczenie że to longlife czyli baaaardzo trwały tłumik.
Powodzenia.
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 14:08 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » wt sie 21, 2007 10:17
No i tłumik już zamontowany. Trwało to bardzo długo czasu bo po pierwsze długo czekałem na środkowy,a późnie nie miałem czasu.
Katalizator, a raczej puszka po nim wywalone (wiem co mi w rezonans wpadało przy wyższych obrotach...), środkowy Walker i końcowy GTI 16V Ernst.
Wrażenia? W aucie zrobiło się dużo ciszej (różnica spora). Koncowy jest bardzo cichy na wolnych obrotach, na wysokich nadaje taki rasowy dźwięk - ładnie brzmi.
Zmiany charakterystyki silnika nie zauważyłem, w końcu to słaby silnik i tam sie wiele zmienić chyba nie może.
Dzięki wszystkim za rady. Po punkciku również dałem za pomoc.
Tak to wygląda:
330KM/450Nm
PREVENT
Auto: GOLF 7 VARIANT HIGHLINE
Silnik: CXXB
Post autor: PREVENT » wt sie 21, 2007 12:56
A środkowy tłumik wkładałeś od 1.3???, i co z łączeniem środkowego z ostatnim jak to wykombinowałeś??? :-k
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
