Witam jak podkrece mocniej suba to zaczyna mi "grac" lusterko prawe i zderzak tylni
Zderzak tylni jest troche poobijany, bo wjechal mi koles w tylek. Podobno w tym zderzaku sa jakies poduszeczki i kolega mowil ze sie rozwalily i dlatego tak "gra". Zderzak "gra" w okolicach swiatel, po obu stronach.
Lusterko prawe tez wpada w rezonans, szybka jest dobrze przymocowana bo sprawdzalem. Caly mechanizm w lusterku lata.
Czy komus udalo sie wyciszyc te elementy? jak?
Wygluszenie niektorych elementow samochodu
manieczek111
Slavwek.ie
Lusterko najlepiej rozbierz i posprawdzaj połączenia elementów zwłaszcza obudowy, czy nie jest coś luźne, obudowę możesz podkleić kawałkiem maty głuszącej, zwiększy się jej masa i powinna się uspokoić.
Co do zderzaka to można "wstrzyknąć" pianę montażową od spodu, punktowo, najlepiej tylko w tych miejscach w których wpada w rezonans. Z pianką tylko trzeba ostrożnie, nie można dopuścić aby miała kontakt z lakierem (może odbarwić). Wstrzykiwanie też przeprowadzać małymi porcjami, bo piana bardzo puchnie (ok400%) więc może powyłazić tam gdzie nie powinna.
Najlepiej odpalić sprzęt, wpakować się pod auto, aplikować pianę punktowo - do osiągnięcia wymaganego skutku.
manieczek111
