Wymiana tulei wachaczy
Kenti1
Post autor: Kenti1 » czw lip 19, 2007 19:12
Witam forumowiczy- czy przy wymianie tulei wahaczy potzrbne są ściągacze, czy wystarczą zwykłe narzędzia, prosze o podpowiedz osoby które to juz wykonały same metoda domową- czy jest to w ogóle mozliwe? !!!
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 00:04 przez Kenti1, łącznie zmieniany 1 raz.
lovelos
Post autor: lovelos » czw lip 19, 2007 19:33
Ja miesiąc temu wymieniałem sam tuleje na wachaczach domowymi sposobami :jezor:
poszło bez problemu, tylko potem skoczyłem na zbierzność i kat pochylenia
Kenti1
Post autor: Kenti1 » czw lip 19, 2007 20:17
witaj-to rozumiem że dałeś rade ,a może zechcesz mi podpowiedzieć jak sciagnołeś te tulej---znaczy czym?
pozdrawiam
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » czw paź 04, 2007 18:03
Witaj jesli jeszcze nie zrobiłes tulei to napisz na gg 6066156 wymieniałem sam w garażu bez specjalnych utrudnien czy narzędzi wszystko poszło OK . POzdrooo
norek111
Re: Wymiana tulei wachaczy
Post autor: norek111 » pn paź 08, 2007 09:46
wpisz w szukajke to bylo poruszane wiele razy
mroku59
Post autor: mroku59 » pn paź 08, 2007 12:57
Witam wyciagnij sobie wchacze i wytni gumy z tuleji albo najlepiej je wypalic .Pozniej zostaja same tuleje metalowe ponacinaj je brzeszczotem i wybij za pomoca przeecinaka lub srubokreta. Przy zakladaniu nowych zwroc uwage na szczalke na nowych gumach musi byc skierowana do przodu.Wbij nowe delikatnie najlepiej przez cos plaskiego zeby niezniszczyc musza wejsc rowno . Pozdrawiam napewno dasz sobie rade. :bigok: :bigok: :bigok:
mroku59
enter26
Post autor: enter26 » pn paź 08, 2007 13:08
Tak jak mroku59 pisze tyle że ja nacinałem metalowy pierścień który został, wyrzynarką i nożykiem do stali bo mi się nie chciało machać rękami, a przy wkładaniu troszkę podgrzałem wahacz żeby trochę łatwiej się nowa tuleja zmieściła. A tą przednią gumową tulejkę to wkładałem na taką śliską pastę BHP, i w imadle ją wcisnąłem poszła jak w masło.
SAMO
Post autor: SAMO » pn paź 08, 2007 18:30
Czy to prawda że tuleje wachaczy trzeba dokręcac jak samochód jest opuszczony?
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
abpel
Post autor: abpel » pn paź 08, 2007 20:38
witam
Mam pytanie czym objawiaja sie wybite tuleje wahacza ?
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » wt paź 09, 2007 12:09
waleniem (stukaniem) głuchym o podwozie , a po drugie jesli sciągniesz koło i podniesiesz to zobaczysz czy są wybite , najczesciej rozwalają sie te tylne (w przednim wahaczu) bo przednie zawsze są w miare OK . ZAWSZE WYMIENIAJ RAZEM PRZEDNIE I tylne !!! . Jesli potrzebna ci pomoc jak to zrobic najzwyklejszymi narzędziami to pisz na gg 6066156 . Pozdroooo
presario
Post autor: presario » wt paź 09, 2007 19:50
.......aaa i nie ciągnijcie za mocno za śruby od wahacza...jak nie bedzie chciała puścic to lepiej postawic do warsztatu...ja urwalem ...i wiecej z tego problemow i wiecej pojdzie kasy niz jakbym oddal od razu do warsztatu ....
hehe a tak wygladala moja srubka ;p dzisaij autko trafilo na lawecie do warsztatu :P
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » wt paź 09, 2007 20:50
Ja wymieniłem sam narzedzia uzyte to imadło i młotek jak nie bedzie chcialo to palnik spalic gume banał mechanik bierze za to 40 zł strona a mnie zajeło 1 godz i 2 piwa :pub: i po wszystkim :okej:
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 09, 2007 20:57
sam to zrobisz jak cos podobnego robiles a kolega presario nie podolal bo nie mial fantazi] ja bym naprawial 10dni a nie oddal do warsztatu
Ostatnio zmieniony wt paź 09, 2007 20:59 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
presario
Post autor: presario » wt paź 09, 2007 23:43
hehe ...tylko ze ja pracuje ..i nie mam swojego garazu z kanalem, tak wiec naprawianie przez 10 dni troszke odpada szczegolnie wracajac o 19 z pracki czyz nie ? nie majac warunkow czasami lepiej sie poddac szczegolnie jak na sobote potrzebne autko a urlopu juz w tym tyg nie dostane...wiec wszystko zalezy od warunkow w jakich trzeba pracowac :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 269 gości
