wymiary tulei napinacza
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 19, 2007 19:29
Cześć !
Zna ktoś może dokładne wymiary tulei w napinaczu , silnik TDI 1z
dzięki i pozdrawiam
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » czw lip 19, 2007 20:25
Hej!
Co prawda wymiarów nie podam, ale jako, że wymieniałem te tulejki, z czystym sumieniem mogę polecić Ci TĄ AUKCJĘ.
Części są naprawdę oryginalne i pasują idealnie...
:okej:
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 20:26 przez GSOWIEC, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 19, 2007 21:12
GSOWIEC pisze:Hej!
:okej:
widziałem tą aukcję :) , ale interesują mnie wymiary ...... zrobiłbym sobie sam te tuleje :)
yuu1
Post autor: yuu1 » pt lip 20, 2007 14:53
Wewnatrz FI 14mm tak musisz podpasowac pod pret bo moze byc wyrobionyścianka 1mm z stalowe sam robiłem i gra
[ Dodano: 20 Lip 2007 14:54 ]
A tak w nawiasie trzepie nim na wolnych obrotach to moze napinacz
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 20, 2007 18:38
yuu1 pisze:Wewnatrz FI 14mm tak musisz podpasowac pod pret bo moze byc wyrobionyścianka 1mm z stalowe sam robiłem i gra
dzięki :prayer:
a grubość ścianki :?:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
