czerwony wykrzyknik na środku tablicy i piszczenie!!!!!
husio
Post autor: husio » czw lip 19, 2007 21:51
witam wszystkich
samochód vw passat 1.9 TDI silnik afn rocznik 99'
mam taki problem, a mianowiecie na początku zapalała mi się kontrolka od abs-u i od czasu do czasu coś piszczało, pomyślałem że to może wina klocków chamulcowych bo były już zdarte
wymieniłem klocki i bez zmian a dziś po przejeczaniu kilometra zapala mi się wykrzyknik na środku tablicy rozdzielczej i piszczy????
co to może być????
nie mam możliwości podpięcia pod vag gdyż jestem obecnie za granicą:(
za wszelkie porady dziekuję
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » czw lip 19, 2007 21:55
husio pisze:apala mi się wykrzyknik na środku tablicy rozdzielczej i piszczy
to jak dobrze kojarze to kontrolkia ręcznego ktory też ma buczek czyli nie do końca ręczny sie rozłącza i zapala się kontrolka i buczy ostrzeżenie ze masz ręczny zaciągnięty
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 19, 2007 21:56
husio pisze:mam taki problem, a mianowiecie na początku zapalała mi się kontrolka od abs-u i od czasu do czasu coś piszczało, pomyślałem że to może wina klocków chamulcowych bo były już zdarte
co to może być????
sprawdź poziom płynu hamulcowego
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 22:00 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » czw lip 19, 2007 21:58
damcio151 pisze:sprawdź poziom płynu hamulcowego
dobrze prawisz
husio
Post autor: husio » czw lip 19, 2007 22:05
a więc tak, chyba to nie jest kontrolka od ręcznego, ale jutro dokładnie sprawdzę
co do poziomu płynu chamulcowego jest ok
czy coś jeszcze może być przyczyną???
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 19, 2007 22:09
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » czw lip 19, 2007 22:13
w MK4 to jest kontrolka nr 14 świadcząca o zaciągniętym hamulcu albo niskim poziome płynu - nie podejrzewam żeby w MK III było inaczek - wyglada ona mniej więcej tak ( ! )
[ Dodano: 19 Lip 2007 22:16 ]
damcio151, no i znowu Cie popre - ten tema też jest git
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 22:15 przez niebieski91, łącznie zmieniany 2 razy.
husio
Post autor: husio » czw lip 19, 2007 22:23
co prawda ja mam na myśli passata 99' 1.9tdi silnik afn ale nie wiem czy w mk4 są takie same zegary, jutro wszystko sprawdzę
dzięki wszystkim jak nic nie pomoże to znów się odezwę
jeszcze raz dzięki
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » czw lip 19, 2007 22:38
husio pisze:ja mam na myśli passata 99' 1.9td
- tak sorki ten KMIII to mi sie wziął z twojego opisu ale chodziło oczywiście o twój pierwszy post- no podejrzewm że w pasku zegary moga sie różnic - ale mi chodzi o to że raczej kontrolki będa znaczyć to samo
husio
Post autor: husio » czw lip 19, 2007 23:06
ok jutro sprawdzę pozdrawiam
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » sob lip 21, 2007 12:53
SoftRM pisze:Opis 14 z instrukcji Passata
14.
SYSTEM ABS EDS
spoko, ja tylko zamieściłem zegary z MK4 bo tutaj lampka 14 to hamulec ręczny - generalnie chodzilo mi nie o numer tylko o wygląd tej kontrolki - w Pasku moze byc oznaczona innym numerem ale wygląd będzie taki sam ( ! ) coś takiego mniej więcej
skubix
Post autor: skubix » sob lip 21, 2007 13:12
Musisz koniecznie podpiąć auto pod VAG-a inaczej nic nie zdziałasz
U mnie w Audi czerwony wykrzyknik oznaczał iż padły mi czujniki od ABS-u. a też sprawdzałem płyn i ect.
Wymieniłem 2 w przednich kołach, skasowałem usterki ( pokazywało że we wszystkich 4-ech kołach siadły czujniki) i było gicio
[ Dodano: Sob 21 Lip, 2007 ]
Dodam jeszcze że kontrolka od ABS-u śweciła sie od początku, a później dołączył do niej wykrzyknik
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
