sprzedalem swojego golfa 1.6 PN na gazniku elektroniznym, i teraz nowy kupiec po 2 tyg. ma nastepujacy problem:
jak zapala auto obroty od razu ida na 3000 obr/min i nie chca spasc...linka od gazu nie przyciela sie... dzieje sie tak na GAZIE LPG
na benzynie jest znow tak ze jak przelaczy na PB to obroty faluja w przedziale 1000 - 3000 obr/min. czyli ida do 3000 i spadaja do 1000 i znow 3000 i 1000...
ja nigdy czegos takiego nie mialem...moze ktos z was spotkal sie z takim zjawiskiem ???
co radzicie ???
wysokie wkrecanie sie na obroty
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 23:55 przez albert, łącznie zmieniany 2 razy.
moja golfina:
Etapy budowy mojego mk2
- andrew19_86
Stalin_MK2
Też mam 1.6PN LPG na gaźniku Pierburg 2EE i miałem ostatnio taką samą sytuację. Jeśli na LPG masz wysokie obroty, a na benzynie Ci faluje to najprawdopodobniej masz uszkodzony nastawnik wolnych obrotów ... czy jakoś tak się to nazywa.Przynajmniej u mnie to było. Niestety ten gaźnik to straszny syf i najczęściej są z nim problemy. Dostać samą tą część praktycznie graniczy z cudem, no chyba że będziesz miał szczęście jak ja
, a gaźnik po regeneracji to znowu nie mały wydatek.
A tak poza tym ... wystarczy poszukać ... dużo o tym było:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... k+pierburg
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51389
Ostatnio zmieniony pt lip 20, 2007 10:51 przez Stalin_MK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
