Instalacja wzmacniacza w MK2
maniootek
Post autor: maniootek » pt lip 20, 2007 11:13
Gdzie podłączyć ten kabel? To jest + do akumulatora:
nie mam pojęcia jak to podłączyć i gdzie no bo jeśli do akumulatora to jak ja go przeciągne przez całe auto przez deske rozdzielcza do akumulatora?
Druga sprawa to kabel cinch.
mam 4 wejscia na cinch w radiu i 4 w wzmacniaczu, a cinche mam 2 po jednej stronie więc gdzie?
RADIO:
WZMACNIACZ:
Ostatnio zmieniony pt lip 20, 2007 11:15 przez maniootek, łącznie zmieniany 1 raz.
Bobek
Post autor: Bobek » pt lip 20, 2007 11:26
Ten czerwony przewód mocujesz do klemy+ w akumulatorze najlepiej za pomocą konektorka oczkowego. Przewód ten przeciągasz do kabiny poprzez gumowe zaslepki (mosisz poszukać zaślepionych otworów technologicznych) lub obok wiazki elektrycznej która wchodzi do kabiny.
Przewód Rca podłaczasz za pomocą chichów(przy radiu) pod obojetnie jaki kanał tylko musi być podpiete pod L i pod R, a przy wzmacniaczu podłaczasz do ,,in put"
VW Golf mk 3 93r
maniootek
Post autor: maniootek » pt lip 20, 2007 12:23
nie moge sie przedostać z tym kablem do kabiny :/
Bobek
Post autor: Bobek » pt lip 20, 2007 12:30
maniootek pisze:nie moge sie przedostać z tym kablem do kabiny :/
Tzn nie możesz sie przedostać, ze cos blokuje? czy wogole nie mozesz znalesc otworu do tego przewodu?.. Musisz dokładnie poszukać napweno znajdziesz..szukaj czarnych gumowych zaslepek lub całej wiązki przewodów, ktora wchodzi do kabiny..moze izolacja(przyklejona do przegrody odzielajacej silnik od kabiny) Ci zasłania dostęp.
VW Golf mk 3 93r
maniootek
Post autor: maniootek » pt lip 20, 2007 13:05
nie moge znalezc zadnego otworu, przy centrali elektrycznej nic nie zrobie bo to duzy panel i nie dostane sie za niego, znowu od strony silnika widze zaslepke, lecz gdy ja zerwe po drugiej stronie cos odrazu blokuje tak jakby druga, lecz nie mam zielonego pojecia jak sie do tego miejsca dostac od strony kabiny
Bobek
Post autor: Bobek » pt lip 20, 2007 13:10
To musisz od strony kabiny odchylić wykładzinę i wtedy szukać otworu, moze w ten sposób będzie Ci łatwiej
VW Golf mk 3 93r
maniootek
Post autor: maniootek » pt lip 20, 2007 15:05
Bobek pisze:To musisz od strony kabiny odchylić wykładzinę i wtedy szukać otworu, moze w ten sposób będzie Ci łatwiej
no tak zgadza sie, zaraz pod pedalem sprzegla byla ta dziura przyslonieta kawalkiem drewna lol
wielkie dzieki !
Wróć do „Car Audio”
