Osłona przy puszce filtru powietrza
Olaf
Post autor: Olaf » pt lip 20, 2007 15:04
Witam ;)
Niedawno zmieniłem przednie wzmocnienie. Niestety nowe nie posiadało otworów na osłonkę "zbierającą" powietrze do filtra. Chciałbym zapytać czy należy ponownie zakładać tą osłonkę, czy jej brak lepiej/tak samo jak z nią wpłynie na pracę silnika :chytry:
Poniżej zdjęcie elementu, o którym pisałem :dol:
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
OHMTech
Post autor: OHMTech » pt lip 20, 2007 18:08
Jak nie masz gdzie to zamontowac to nie montuj tylko pamietaj abys z puszki od filtra doprowadzil np.spiro albo inną rurą powietrze najlepiej na wysokosci zderzaka tak aby nie zaciagal goracego powietrza z silnika ani z rozgrzanego asfaltu.
Ostatnio zmieniony pt lip 20, 2007 18:14 przez OHMTech, łącznie zmieniany 1 raz.
Chciałbym inteligentnie zarobić i mądrze wydać.
Olaf
Post autor: Olaf » sob lip 21, 2007 13:55
Bardzo dziękuję za pomoc :pub: zależnie od środków finansowych albo pokuszę sie o błotnik z wlotami od Trasportera, albo wywierce otwory w nowym wzmocnieniu i założę puszeczkę, którą posiadam ;)
Pozdrawiam :)
