Turbina gwiżdze na biegu jałowym [ALH]
janu5z
TDI Power
TDI Power
Post autor: janu5z » pt lip 20, 2007 19:17
Od niedawna jestem posiadaczem Golfa IV z motorem ALH...silnik suchy nie kopci...wszystko OK oprócz turbiny która gwiżdze na biegu jałowym...co to może znaczyć przechulane 160 tys km (przebieg autentyczny)...
i jeszcze jedno co ma znaczyć piśnięcie po przekręceniu kluczyka od stacyjki?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 20, 2007 19:18
januszowczarek pisze:Od niedawna jestem posiadaczem Golfa IV z motorem ALH...silnik suchy nie kopci...wszystko OK oprócz turbiny która gwiżdze na biegu jałowym...co to może znaczyć przechulane 160 tys km (przebieg autentyczny)...
może to nie turbo , tylko nieszczelność w dolocie :bajer:
januszowczarek pisze:i jeszcze jedno co ma znaczyć piśnięcie po przekręceniu kluczyka od stacyjki?
gdzie to piszczy :?:
janu5z
TDI Power
TDI Power
Post autor: janu5z » pt lip 20, 2007 19:23
damcio151, tez mi sie tak wydaje że to nie turbo tylko np dzura przed katem......przekręcasz kluczyk gaśnie wszystko i przez 1s słychać brzęczyk ...co to znaczy?
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » pt lip 20, 2007 19:26
u mnie zawsze było słychać pompe paliwa po przekręceniu kluczyka przez ok 2s,może to to?
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
janu5z
TDI Power
TDI Power
Post autor: janu5z » pt lip 20, 2007 19:28
andrew19_86, owszem słuchać pompę ale to jest raczej taki eletroniczny brzęczyk co coś symbolizyje.....pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 20, 2007 19:28
januszowczarek pisze:damcio151, tez mi sie tak wydaje że to nie turbo tylko np dzura przed katem
sprawdź dolot powietrza
januszowczarek pisze:.przekręcasz kluczyk gaśnie wszystko i przez 1s słychać brzęczyk ...co to znaczy?
tu niestety nie wiem za bardzo ........ gasną wszystkie kontrolki , czy jakaś się pali :?:
janu5z
TDI Power
TDI Power
Post autor: janu5z » pt lip 20, 2007 19:31
damcio151, jedna za żółta z samochodem i kluczykiem pod nim...pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 20, 2007 19:34
tzn jaka :?: nie mam MK IV więc nie wiem jaka jest za żółtą z samochodem i kluczykiem
janu5z
TDI Power
TDI Power
Post autor: janu5z » pt lip 20, 2007 19:39
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 20, 2007 19:54
EPC ..... podłącz pod VAG
januszowczarek, zobacz czy masz światła stopu
esenpe
Post autor: esenpe » pt lip 20, 2007 22:39
A to cos zlego ze swiszczy, to chyba dobrze, oznacza, ze jest zdrowa i laduje... u mnie nawet KTS przy probie turbiny na jalowym biegu podniosl obroty do 1400 turbinka sie zalaczyla bylo ja ladnie slychac po czym test zakonczyl sie wynikiem pozytywnym...
BTW mam AJM 115KM
Pozdr.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lip 21, 2007 10:48
esenpe pisze:A to cos zlego ze swiszczy, to chyba dobrze, oznacza, ze jest zdrowa i laduje..
:panna: ... zdrowe turbo ma nie gwizdać !!
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 10:51 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
janu5z
TDI Power
TDI Power
Post autor: janu5z » sob lip 21, 2007 13:21
damcio151, światła stop działają......
Znasz jakiś ,,domowy" sposób by sprawdzić stan turbiny........bo coś mi się wydaje że jest z nią wzystko OK choć gwiżdze przy 900 rpm ( bieg jałowy)
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lip 21, 2007 13:24
to nie turbo gwiżdże , przy tych obrotach to nawet nie pompuje ... masz gdzieś ewidentnie nieszczelność .. może w dolocie , może w wydechu
januszowczarek pisze:Znasz jakiś ,,domowy" sposób by sprawdzić stan turbiny
diagnoza dynamiczna VAG
[ Dodano: Sob Lip 21, 2007 13:27 ]
ale nie masz się czym przejmować , bo na pewno masz dobre turbo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
