Podejdzie do AAZ ten licznik?
untaztood
Post autor: untaztood » sob lip 21, 2007 03:03
Obecnie mam taki licznik:
http://moto.allegro.pl/item217571359_ze ... _odss.html
Czy da radę zamiast niego włożyć ten:
http://moto.allegro.pl/item208477292_li ... ancja.html
Jak będzie z prędkościomierzem? U mnie zaczyna się od 20, tutaj widzę, że jest płynnie od 0... I czy będzie działać kontrolka rezerwy?
robsonus
NIE RADZE
Post autor: robsonus » pn lip 23, 2007 21:12
Ten drugi jest raczej od benzyny - obrotomierz ma wiekszy zakres.
A pozatym jak masz TD to musisz miec zegary od TD (od TDI i benzyny nie beda dzialac)
Robsonus
Waluch
Post autor: Waluch » wt lip 24, 2007 11:27
untaztood, http://moto.allegro.pl/item217570961_ze ... _odss.html -tu masz 'szafę' z obrotkiem do TD
untaztood
Post autor: untaztood » pt lip 27, 2007 19:47
Waluch pisze:untaztood, http://moto.allegro.pl/item217570961_ze ... _odss.html -tu masz 'szafę' z obrotkiem do TD
Mi tam bardziej zależy na ukrytych ikonkach i ikonce rezerwy :) Bo obrotomierz już mam
djtom
Post autor: djtom » pt lip 27, 2007 19:55
ukrytych ikonkach
:-k
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
untaztood
Post autor: untaztood » pt lip 27, 2007 19:59
djtom pisze:
ukrytych ikonkach
:-k
chodzi mi oto, że w tym liczniku nie widać ikon od ŚWIEC, AKUMULATORA itd.
djtom
Post autor: djtom » pt lip 27, 2007 20:02
aa :D
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lip 27, 2007 20:50
untaztood pisze:
Zeby działała rezerwa musi byc licznik z ukrytymi ikonami po 95r m-ki VDO ale z tyłu musi byc znaczek ze dedykowany do VW i Seata ( muszą być z tyłu licznika loga tych dwóch producentów ) i musi być miejsce na żarówke i kontrolka rezerwy bedzie działąć. Ja tak mam i działa. Jak poszukasz był taki temat jaki to musi byc licznik.
P.S tu masz wszystko http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110968&start=0
Ostatnio zmieniony pt lip 27, 2007 20:52 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
