witam,
jaki dokładnie zbiornik ma mkII w wersji 1,3 benzyna???
wydawało mi się, że może to być około 45-47 litrów, ale ostatnio usłyszałem, że może to być nawet 55 litrów.
czy tak jest rzeczywiście???
oznaczałoby to, że wskazówka poziomu paliwa nurkuje głęboko pod poziom zero, kiedy w baku jeszcze coś jest...
przynajmniej wskazówka w moim mkII, bo do zera dochodzi po zużyciu jakichś 46 litrów...
dzięki za pomoc.
jaki zbironik ma mkII 1,3 benzyna???
maniack
u mnie weszło max 57,3 litra, ale ja lałem wtedy od prawie zera (jeszcze nie zgasł, ale pompa już głośno chodziła, więc mam wrażenie, że pewnie na sucho... a może z pół litra jeszcze było...) i wlałem na max, odbicie miałem przy 55,1, więc jeszcze 2,2l weszło mu w rurę i odpowietrznikiszyki pisze:dzięki,
a czy to, że wskazówka nurkuje dosyć znacznie pod kreskę oznaczającą zero jest normalne??
tak, mi nurkuje bardzo za kreskę jak jest wyłączony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
