Jak wyjac szyby w mk2???
Mam pytanko odnosnie golfa 2.Nie mam z tylu drzwi i chcialbym wyjac tylne szyby czy ktos wie jak to zrobic??
Ostatnio zmieniony pt kwie 08, 2005 17:04 przez Bart_wawa, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jak wyjac szyby???
Czy tak ciężko napisać w tytule postu o jaki wóz chodziBart_wawa pisze:Mam pytanko odnosnie golfa 2.Nie mam z tylu drzwi i chcialbym wyjac tylne szyby czy ktos wie jak to zrobic??
przeciesh pisze jak wol w tytule postu mk2....briano pisze:Czy tak ciężko napisać w tytule postu o jaki wóz chodziNie wiem jak w 2 jest jeżeli są na uszczelkę to wystarczy je wypchnąć od środka
kto szybko jedzie tego wolno niosa
Jak wół To pisze teraz , wczęsniej tego nie było więc nie unoś się niepotrzebniebaklazan pisze:przeciesh pisze jak wol w tytule postu mk2....briano pisze:Czy tak ciężko napisać w tytule postu o jaki wóz chodziNie wiem jak w 2 jest jeżeli są na uszczelkę to wystarczy je wypchnąć od środka
z tym pchaniem to nie takie proste bo jak mocna siedza to moze szyba strzelic trzeba do tego dwoch osob i ten co pcha szybe to musi ja pchac czyms o duzej powieszchni bo wtedy nacisk rozkłada sie rownomiernie bynajmniej ja tak robilem i udało sie bez problemow
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
- B_O_N_K
Witam.
Gdy u mnie była wyjmowana szyba (fakt że przednia) to wolałem rozciąć uszczelkę, bo jeszcze nie słyszałem aby komuś udało się wyjąć w całości przednią szybę bez wycinania uszczelki. Przy wstawianiu musiałem wydać dodatkowe 30zł, ale to chyba niewiele w porównaniu do sumy jaką musiałbym wydać na drugą szybę. Może i z tyłu warto wyciąć uszczelkę...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
szybe tylna boczna czy tez sama tylna wyciaga sie bardzo prosto a mianowicie trzeba sciagnac tapicerke z tylnego boczku i stopniowo w jednym kierunku podwarzac uszczelke i zapychac za rant(ten metalowy co trzyma uszczelke z szyba w aucie) i tak do okola zapychac uszczelke za rant i szyba wychodzi bez zadnych problemow i niema zadnych obaw ani o uszczelke ani szybe. jedyny minus to ze palce napier..laja po tym hehe
ja własnie robiłem to nogami bo jest duza powieszchnia zapierasz sie o drugi boczek i wypychasz a druga osoba trzyma od tamtej strony zeby szybka nie upadłaqbab pisze:NOGAMI
u mnie co prawda we Fiescie do malowania wypychali szybe nogami (na lezaco, a nie kopniakiem)
