Myślałem, że dwujeczkę znam na wylot a tu takie coś. Podczas drogi nie raz migała mi kontrolka od wody tzn. 2 razy migneła i już
Mrugająca kontrolka wody, wskaznik nie dziala
- vw_vandal
Hej!!!
Mówie sobie napewno styki ale brak czasu i tak dalej robiło się to coraz częściej, aż w końcu zaczeła mrugać na stałe a wskaźnik od wody powedrował na zero!! Zapalasz auto wskaźnik nic a kontrolka odrazu mruga. Dzisiaj sprawdziłem czujniki i działają przesmarowałem i zakonserwowałem wtyki przy czujnikach a i wymontowałem zegary i tam przesmarowałem wtyczkę zamontowałem i dalej nic !! Co to może być, przetarty kabel ??? Może wie ktoś jak jest pociągnięta instalacja czujników wody?? Kto ma jakiś pomysł niech pisze
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 12:49 przez vw_vandal, łącznie zmieniany 1 raz.
bogdan pirat
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
raczej tak! jak potrzebujesz wskaznika temp to mam chyba ze 3vw_vandal pisze:Co to może być, przetarty kabel
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- kaczor4011
Na bank jest to nie wskaźnik, ale stabilizator napięcia który się w nim znajduje. Juz to przerabiałem i pare osob na forum tak miało.
Kupujesz w sklepie stabilizator 10 V ( 7810 ) za złotówkę, a w zegarach za prędkościomierzem taki masz i go zmieniasz.
On odpowiada za wskazania paliwa, temp i za miganie lampki braku płynu.
- vw_vandal
Dzieki za podpowiedzi w wolnym czasie sprawdze bo i tak decha rozkręcona
i daje pkt
Mam jeszcze stare zegary z zegarkiem gdzieś w garażu podłonczymy zobaczymy
Narazie all thx
- kaczor4011
Bordos, jakby to byl stabilizato to wskaznik od paliwa tez by nie smigal
- vw_vandal
pudel_łdz, obieg jest bo sprawdzałem a w moim przypadku wskaźnik wody też nie działa ;(
[ Dodano: 22 Sie 2007 16:03 ]
No chłopaki wymieniłem ten stabilizator i nic w garażu znalazłem stare zegary te co były wcześniej i wszystko działa czyli coś siedzi w liczniku ale co ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
