zebatka na wale korbowym
Witam wszystkich. Ostatnio w transporterze zerwało klin zębatki wału korbowego napędzającej rozrząd, znalazłem kilka sposobów napraw tego uszkodzenia. Dodam, że uszkodzony jest czop wału korbowego (miejsce na klin zostało rozbite). Najbardziej interesuje mnie opcja z przeróbką na zębatke na TDI (mam silnik 1.9 TD). Jaka jest różnica w mocowaniu zębatki w 1.9 TDI a 1.9 TD. Może ktoś posiada zjęcie zębatki od silnika TDI?
Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 17:22 przez Lagier, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
lepiej na TDI ale jak Ci ktos porzadnie zrobi na TD to tez to bedzie latac jak trzebabat67 pisze:dzięki, teraz następne pytanielepiej zrobić nacięcie na zębatke od TD, czy przerobić na TDI? jak sądzicie ?
dokładnie tak jak napisał Lagier. wały są utwardzane powierzchniowo, więc wał od tdi jesst przygotowany bez naruszenia struktury, natomiast nawet najlepsze przerobienie td to mimo wszystko tylko przerobienie(co nie oznacza, że to nie będzie jeździć - sam mam td z kółkiem tdi chociaż do tej pory nie wiem, czy francuz wymienił wał, splanował, czy też w tym modelu od razu montowali takie wały)- pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
