Uklad chlodzenia po raz N-ty. Wyrzuca plyn...
Przekopalem multum watkow na forum o ukladzie chlodzenia w MK3 1.9 TD AAZ jaki posiadam i niestety nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie. Otoz pare dni temu wymienialem glowice (stara peknela), uszczelke, zawory itd. Wszystko ladnie pieknie autko ma normalna temp 70* termostat sie normalnie otwiera przy okolo 75/80* bo dolny waz jest goracy ale jest pewien problem... Gdy korek zakrecony to po przejechaniu kilku km i rozgrzaniu motoru czuc ze w wezach jest cisnienie... Nie wiem czy tak ma byc czy jest ono ok czy tez nie. Waz da sie zgniesc tak do polowy a moze i nie ale czuc ze jest napompowany. Kiedy odpale motor na zimnym wszystko chodzi cacy dochodzi 80* okolo - termostat sie otwiera - jednak w miare wzrostu temperatur 90*/100* wentylator sie nie zalacza a plyn w ukladzie chlodzenia zaczyna sie podnosic a na koniec babelkuje i wylewa wode (tak jakby sie gotowal... Powyzej temp 100* dopiero zalacza sie wentylator. W oleju nie widac sladow plynu chlodniczego i to samo w plynie chlodniczym nie widac sladow oleju. Autko normalnie ciagnie nie kopci na bialo. Temperatura podczas jazdy to 70* non stop i wskazowka sie nie rusza. Macie moze jakies sugestie i pomysly?
pozdroowki i thx za zainteresowanie i odp
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 14:26 przez Lagier, łącznie zmieniany 3 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
hmm... a ja termostat raczej wyeliminowalem. Dlaczego sadzisz ze moze byc walniety? Powinien wczesniej wlaczac obieg?SouleR pisze:temp wskazuje na walniety termostat. wentyle nie dzialaja - walniety zalacznik termiczny.
OKa do sprawdzenia pojdzie. Druga sprawa to wentyl przy jakiej temp sie powinien zalaczyc??
czyli jednym slowem cos jest spipczone ze wentyl przy 100 sie nie zalacza owocuje to tym ze pewnie plyn zaczyna wrzec i dlatego idzie w gore a caly uklad pecznieje... dobrze kombinuje?SouleR pisze:92 stopnie
Przy takich objawach uszczelke raczej eliminowac prawda??
Z rana podjade do mojego mechanika zeby mi to oblookal. Poki co zamontowalem wskaznik doladowania i bede musial jeszcze pomeczyc turbawke i pompe ;]
punkcik dla Ciebie kolego Souler
[ Dodano: Pon Lip 23, 2007 20:06 ]
no i potwierdzily sie przypuszczenia po wymianie czujnika wszystko wrocilo do normy
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 21:24 przez Lagier, łącznie zmieniany 2 razy.
