Problemy z ssaniem?
luk99
Problemy z ssaniem?
Post autor: luk99 » ndz lip 22, 2007 17:32
Pojawia się często taki problem , gdy silnik jest zimny i odpalam go, silnik wskakuje na obr. ok. 1200 (ssanie) po chwili na 900 i pracuje bardzo nierówno - jak by miał problemy z ssaniem. Jak przy gazuje mocniej to chce zgasnąć i dopiero po dłuzszej chwili normalnie zaczyna pracować na ssaniu 1100-1200 obr.
Jakies propozycje ?
przewody HV, swiece , filtr pow nowe , przepustnica czyszczona
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 19:52 przez luk99, łącznie zmieniany 3 razy.
krisvw
Post autor: krisvw » ndz lip 22, 2007 17:44
moja propozycja to czujnik temp plynu chlodzacego:) :food:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
luk99
Post autor: luk99 » pn lip 23, 2007 18:13
no ale temp. idealnie podchodzi , żadnych problemów ze wskazówka......i rowne 90 stopni ni w lewo ni w prawo :)
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 18:13 przez luk99, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lip 23, 2007 18:21
Są dwa czujniki w chłodnicy i na krućcu wodnym i tylko jaden wskazuje na liczniku
sprawdz jeszcze kable WN zwłaszcza 3 i 4 cylinder
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 18:21 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Corso
Post autor: Corso » pn lip 23, 2007 19:22
Ten na krućcu (czterobolcowy)wskazuje temperature na liczniku jak się nie mylę ?
luk99
Post autor: luk99 » wt lip 24, 2007 08:54
Przewody nowe Beru (na starych bylo podobnie , w dodatku przebicie było - wiec wymieniłem)
Co do tych czujek temp ? ma ktoś rysunek gdzie się znajdują ?
1. ta od licznika 2. i ta druga. ,
jakieś numery części, i która to która
ps. błędów w VAG nic nie pokazuje
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2007 08:55 przez luk99, łącznie zmieniany 2 razy.
valerio
Post autor: valerio » wt lip 24, 2007 12:07
Hej! Ostatnio przerabiałem temat czujnika temperatury-wymiana. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest jak przelecisz palcem po górnym przewodzie od chłodnicy do silnika to go znajdziesz przy silniku, kostka ze złączem i czterema przewodami. Czujnik jest jeden, a pokazuje dwie temperatury/ma dwa wyjścia, temperaturę na tablicy rozdzielczej i temperaturę na kompa.
valerio
luk99
Post autor: luk99 » wt lip 24, 2007 12:49
bede musiał zerknąć rano podłacze kompa i sprawdze co mi czujnik pokaże....powininen pewnie przed odpaleniem pokazać z 10-15 stopni.... tak chyba będzie szybciej :)
remik7115
Post autor: remik7115 » śr wrz 05, 2007 15:45
witam chciałem sie dowiedzie czy poradziłes sobie z tym problemem bo ja mam to samo co ty z tym ssaniem wiec jesli udało ci sie z tym uporac to moze pochwalisz sie co zrobiłem z gory dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
