Jak sprawdzic czy airbag nie jest wybity ??
luckyluke23
Post autor: luckyluke23 » pn lip 23, 2007 08:32
Witam.Jako ze to moj pierwszy post to sie przywitam jak olejniczak ;) łelkom eFrybady!.
A wiec pytanie mam takie jak sprawdzic czy poduszka jest sprawna bo nabylem tydzien temu golfa i tak w garażu go demontuje w celu sprawdzenia i widze ze auto mialo lekką stłuczke lewą stroną tzn poszedł kawałek błotnika maska ciut wygięta, i wzmocnienie troche pogiętę z lewej strony i 2cm zgnieciona podłużnica ? czy cholera go wie jak to sie to zwie ;) ( nie jestem mechanikiem :) ) i pytanie takie. gdzie sie właściwie powinien znajdować czujnik(tzn gdzie jest) z poduszki?. I ile musi sie przodu zgnieść aby wybiła poduszka. Bo tak sie zastanawiam czy ta kontrolka z poduszki nie jest podpięta pod coś innego np pod czujnik oleju itp:/. Dziękuje za pomoc i Pozdrawiam :pub:
pczerniej
Post autor: pczerniej » pn lip 23, 2007 09:12
Podłącz samochód pod komputer ( KTS ) on Ci zdiagnozuje czy poduszka jest sprawna i czy nie ma zdanego błędu
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
djtom
Post autor: djtom » pn lip 23, 2007 09:33
vag
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lip 23, 2007 10:44
Wybicie poduszki jest uzależnione od siły uderzenia , zaś samą poduszkę sprawdzisz owszem VAG-iem lecz są kombinatorzy i zamiast poduszki dawają atrapy + rezystor [opornik] który symuluje obecność poduszki więc podjedź do elektryka oby ją skontrolował demontując zaślepkę z kierownicy i wówczas przekonasz się czy ona tam jest!!!!
djtom
Post autor: djtom » pn lip 23, 2007 10:46
w sumie to i samemu mozna łatwo sprawdzic - odpinasz aku, odkręcasz dwa trorxy z tyłu kierownicy i juz wiesz :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
