Jak wygasić kontrolkę serwisu?
lukazka
Post autor: lukazka » pn lip 23, 2007 13:33
Użyłem szukajki i nic nie znalazłem, więc pytam...
Zrobiłem przegląd auta we własnym zakresie (tzn poza ASO) i pali się kontrolka, że do serwisu ileś tam kilometrów. Teraz pytanie jak to wyłączyć? Na pewno musi być jakiś trick, tj w passacie czy leonie... Jeśli wyłącze to ustrojstwo, to zniknie na zawsze czy znów pojawi sie za jakiś czas, tzn przy następnym przeglądzie?
Jeśli temat był na forum to proszę o jakiś link bądź podpowiedź do szukajki.
valerio
Post autor: valerio » pn lip 23, 2007 14:06
Cześć! No chyba źle Ci szukajka chodzi bo problem wykasowania ręcznego był ponownie opisany bodajże w piątek, czyli można to zrobić na dwa sposoby: 1. ręcznie, 2. za pomocą interfejsu i programu. Niestety pkt1 nie posiadam (sprawdź jeszcze raz na forum), a sposób 2. jest na linku:
http://www.vag-com.pl/kasowanie_inspekc ... wej_vw.htm
valerio
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lip 23, 2007 15:56
OIL – Wymiana oleju
Wcisnąć i przytrzymać przycisk A.
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „OIL”.
Zwolnić przycisk A.
Obracać przycisk B w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie „---„.
INSP – Inspekcja
Rys.1.
Włączyć zapłon.
Zwolnić przycisk A.
Wcisnąć i zwolnić przycisk A.
W polu wyświetlacza licznika przejechanych kilometrów pojawiają się litery „INSP”.
W przeciwnym wypadku skasować wskazanie „OIL” z pola wyświetlacza jak wcześniej opisano.
Golf/Bora 1999 – 00
Passat 1999 – 00
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „SERVICE”.
Zwolnić przycisk A.
Obrócić przycisk B w prawo w celu skasowania wskazania.
Golf/Bora 2000 >
Passat 2000 >
Sharan 2000 >
W samochodach z przedłużonym okresem przeglądu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:
Nacisnąć przycisk A i przytrzymać w tym położeniu.
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się „SERVICE”.
Zwolnić przycisk A.
Wyłączyć zapłon.
http://vwforum.pl/porady/html/inspekcja.htm
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 15:57 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
