Problem z airbagiem
luckyluke23
Problem z airbagiem
Post autor: luckyluke23 » pn lip 23, 2007 19:19
Witam, Jako że moj poprzedni temat gdzieś się zawieruszył i nie mogę go odszukać. także pisze raz jeszcze a wiec tak:
Odkręciłem poduszkę jak mi poleciliście :pub: . poduszka jest ale.. nie jest w żaden sposób podpięta jeśli chodzi o stronę elektryki jakieś plomby pozrywane i jakiś mały oporniczek dotyka chyba najprawdopodobniej obudowy poduszki :-/ wiec chyba jest wyłączona :/.
A pytanie mam takie czy jak wybija jedna poduszka (kierowcy) to czy pasażera tez w tym samym momencie ?? i gdzie są umieszczone te czujniki z poduszek ?? I w jaki sposób dostać sie do poduszki pasażera ?
Z góry dziękuje za rady. ( ten golf mnie wykonczy juz sprawdzałem podłoge czy nie był składany z dwóch :rotfl: . Pozdr.
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 22:28 przez luckyluke23, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » pn lip 23, 2007 19:23
w wersji z dwiema poduszkami tak.
jest jeden czujnik grawitacyjny schowany na dole za tunelem srodkowym, jak włodysz głowe najgłebiej jak sie da w okolicę pedałów lub pod schowek pasazera i uchylisz wykładzine to widac go.
odkręcasz schowek, odkręcasz trzy śruby 8mm do których bedziesz miał dostep po wyjeciu schowka i wyciągasz poduchę. wszystko na odpiętym aku.
[ Dodano: Pon 23 Lip, 2007 19:24 ]
kosz pewnie bo nie wybrałeś prefixu MK3 Elektryka/Inne przy zakładaniu tematu :bajer:
[ Dodano: Pon 23 Lip, 2007 19:25 ]
a jednak nie ;) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1265351
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
rafek81
Post autor: rafek81 » pn lip 23, 2007 21:12
[quote="djtom"]odkręcasz schowek, odkręcasz trzy śruby 8mm do których bedziesz miał dostep po wyjeciu schowka i wyciągasz poduchę. wszystko na odpiętym aku.
/quote]
po skreceniu i ponownym podłaczeniu aku wyskakuje blad w kompie i swieci sie kontrolka z airbagu.. bo jak napiecie spadnie ponizej 10[V] to tak sie dzieje i trzeba to skasowac..
luckyluke23
Post autor: luckyluke23 » pn lip 23, 2007 21:49
Tom i Rafek81 dzięki za pomoc :pub: wszystko tak jak napisaliście zrobiłem :grin: . Tyle ze poduszki nie zastałem na miejscu pasażera także ich poprostu nie ma a Turek w autohaus-ie powiedział że są hehe. Teraz na allegro poszukam schowka takiego jak był w golfach III z 93 ,94 Bo chyba inwestowanie w poduszki nie ma sensu ? podobno to nieźle kosztuje :crazy: Także jeszcze raz Wielkie dzięki wam za nieocenioną pomoc :grin: :pub: . Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 21:52 przez luckyluke23, łącznie zmieniany 1 raz.
tomyart
Post autor: tomyart » pn lip 23, 2007 21:53
u mnie nic takiego sie nie dzieje a aku odpinałem wiele razy
rafek81
Post autor: rafek81 » pn lip 23, 2007 22:00
tomyart pisze:
to dosc dziwne ze nie masz takich objawow.. a jestes pewien ze masz airbagi??
tomyart
Post autor: tomyart » pn lip 23, 2007 22:09
rafek81 pisze:to dosc dziwne ze nie masz takich objawow.. a jestes pewien ze masz airbagi??
tak :bajer:
krisvw
Post autor: krisvw » pn lip 23, 2007 22:11
troche dziwne ja mam inny problem i podepne sie do temu :) mam jedna poduszke ale nie mam pasow w aucie ale kontrolka sie nie swieci i to dlaczego?? czy przy wypadku dostane poduszka w zeby?? :kac:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
tomyart
Post autor: tomyart » pn lip 23, 2007 22:15
krisvw pisze:nie mam pasow w aucie
chodzi Ci o piro napinacze czy ze jezdzisz bez pasów?
krisvw
Post autor: krisvw » pn lip 23, 2007 22:20
tomyart pisze:chodzi Ci o piro napinacze czy ze jezdzisz bez pasów?
jedno i drugie kolego bo po 1 nie moge dostac takich pasow a jak juz znajde to chca wuchte siana a bez pasow smigam teraz w sumie juz mniej bo mam sluzbowe auto ale zastanawia mnei fakt dlaczego nie swieci mi sie kontrolka od srs skoro nie mam pasow?????? :blush:
djtom
Post autor: djtom » pn lip 23, 2007 22:22
uzywany sterownik (nie masz pewnosci do konca czy nie ma crashdaty i bedzie działał) + wiązka 150 - 250, dwie poduszki sprawne >300 pln. wg mnie to zbyt niebezpieczny gadget zeby odważyć się montować samemu w garazu.
bizak
Post autor: bizak » pn lip 23, 2007 22:49
djtom pisze:Cytat:
chyba ze poduszka pasazera byla wylaczona...wtedy wystrzeli tylko kierowcy
tomyart pisze:Cytat:
u mnie tez sie nic takiego nie dzieje, a jaki konkretnie blad ci wyskakuje?? moze masz aku slabe
krisvw pisze:troche dziwne ja mam inny problem i podepne sie do temu :) mam jedna poduszke ale nie mam pasow w aucie ale kontrolka sie nie swieci i to dlaczego?? czy przy wypadku dostane poduszka w zeby?? :kac:
krisvw pisze:jedno i drugie kolego bo po 1 nie moge dostac takich pasow a jak juz znajde to chca wuchte siana a bez pasow smigam teraz w sumie juz mniej bo mam sluzbowe auto ale zastanawia mnei fakt dlaczego nie swieci mi sie kontrolka od srs skoro nie mam pasow??????
kontrolka airbagu musi sie zapalic po przekreceniu stacyjki na ok 5sekund (lub 15sekund jesli masz wylaczona poduszke pasazera) po czym musi zgasnac...jeli nie gasnie w sterowniku jest blad (nie wazne jaki, poprostu jest problem z poduszkami)...natomiast jesli kontrolka poduszki wogole sie nie zapala...no coz watpie w to zeby sie przepalila (choc to oczywiscie mozliwe) to raczej celowo zostala odlaczona aby nie sygnalizowala jakiegos bledu...
masz jedna poduche...w kierownicy czy pasazera?? w kilka sekund idzie sprawdzic czy tam faktycznie jest poduszka, a jesli jest czy jest podlaczona...tak ze zacznij od sprawdzenia czy masz ta poduche...a potem mozna sie zastanawiac dlaczego ktos (bo wydaje mi sie ze zostalo to celowo zrobione) odlaczyl kontrolke
[ Dodano: 23 Lip 2007 22:52 ]
luckyluke23 pisze:poduszka jest ale.. nie jest w żaden sposób podpięta jeśli chodzi o stronę elektryki jakieś plomby pozrywane i jakiś mały oporniczek dotyka chyba najprawdopodobniej obudowy poduszki :-/ wiec chyba jest wyłączona
standardowa robota polaka po kolizji auta i przed sprzedaza jego :grrr:
poduchy wystrzelily...zostaly upakowane byle byly...zalozona zaslepka...podlaczony rezystorek i wszystko jakby z salonu wyszlo :grrr: wq... mnie to ale co zrobic
Pozdrawiam Bizak
djtom
Post autor: djtom » pn lip 23, 2007 22:57
daj fotkę gniazda na kluczyk którym się wyłącza airbag pasażera w mk3 :chytry:
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lip 23, 2007 23:00
djtom pisze:daj fotkę gniazda na kluczyk którym się wyłącza airbag pasażera w mk3 :chytry:
można deaktywować ją VAG :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
