[mkIII] Przełącznik do halogenów?Nie chce fuszery!
bryszard
Post autor: bryszard » pt kwie 08, 2005 23:06
Witam.Kupiłem halogeny do mk3 i chce je załozyc, problem w tym że nie mam przełącznika bo to wersja bez halogenów.Jaki przełącznik proponujecie.Może taki jak do szyby tylnej.Jakie tam były jeszcze przełączniki bo zostaje mi się cztery zaślepki a nie chce montować innego jakiegoś przełącznika na styl poloneza czy malucha tzw zipcyk czy inny rodzaj.Chce żeby to wyglądało jak należy.Jak macie pomysł to podajcie możliwą lokalizację do kupna i cenę :)
od Quatro7: uprzejmie prosi sie o precyzowanie tematów
briano
Kozak
Kozak
Re: Przełącznik do halogenów?Nie chce fuszery!Macie pomysł?
Post autor: briano » pt kwie 08, 2005 23:18
A kupić gotowy przełącznik z wersją z halogenem?? często bywają na allegro :chytry:
snou
Post autor: snou » pt kwie 08, 2005 23:55
Najlepsze rozwiaznie kupic przelacznik od wersji z halogenami
ps poza zakupem halogenow to nie koniec musisz je jeszcze wpiac w instalacje
Jesli to cl to dosyc czesto sie zdazalo ze nie bylo instalacji pod halogeny poprowadzonej
Ja wymienilem przednia czesc instalacji na nowa ;)
Ale halogeny fajna sprawa
PS.
Mam do sprzedania Halogeny i instalacje i jak by byla dobra cena to i wlacznik by sie znalazlo ;)
Pozdrawaiam
2x2=4 Zawsze.
Piotro
Post autor: Piotro » sob kwie 09, 2005 01:11
Ja mam cl z '93 i instalacja jest. Sprawdz wtyczke od przelacznika swiatel. jesli wychodzi z niej kablek bialo-zolty to powinno wszystko grac i instalacje prawdopodobnie masz pociagnieta az do konektorka nad chlodnica.
Wuzel
Post autor: Wuzel » sob kwie 09, 2005 10:42
Nie masz przeciwmgielnych tylnych :-k ??
w tym przelaczniku sa przeciez trzy pozycje - wlyaczony, przod halogeny, przod i tyl przeciwmgielne .
No jesli serio nie masz to tak jak proponoja koledzy - allegro :)
bryszard
Post autor: bryszard » sob kwie 09, 2005 13:27
W przełączniku świateł dziennych jak nie ma halogenów w oryginale to jest tylko jedno pociągniecie na tylne przeciwm. i jedna kontrolka koło przełącznika a w wersjach z halogenem przełącznik pociąga się dwa razy raz tył i dwa przód i jest kontrolka koło przeciwmg do halogenów .U mnie jako wersja bez halogenów nie ma nic nawet instalacji ale z tym nie problem bo mam wszystko przekaźnik i całą resztę zrobi mi zaufany elektomech..Najciekawsze jest to że taki przełącznik oryginalny co powinień być czyli ten główny od świateł kosztuje horyzontalną kwotę w ASO.Myślałem nad takim przełącznikiem jak jest do szyby tył albo do klimy taki kupić i wpiąć jako halogen ale nikt nie ma a na allegro też zima.
bryszard
Post autor: bryszard » sob kwie 09, 2005 13:29
snou pisze:Najlepsze rozwiaznie kupic przelacznik od wersji z halogenami
PS.
Pozdrawaiam
Snou to podaj jakąś kwotę za przełącznik może się skuszę tylko napisz czy masz przełącznik główny świateł czy masz przełącznik np szybowy (tył) :food:
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » sob kwie 09, 2005 14:18
Hmm nie wiem czy to są dokłądnie takie jak szukasz z wyciąganym 2 razy ale podpytaj:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47576799
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47114909
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47198505
a ten ma napewno:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47312378 sam u niego kupowałem pewne rzeczy można potargować się z nim :bigok:
bryszard
Post autor: bryszard » sob kwie 09, 2005 15:20
dzięki briano za info.Pozdrawiam
wojteks
Post autor: wojteks » sob kwie 09, 2005 20:38
briano pisze:Hmm nie wiem czy to są dokłądnie takie jak szukasz z wyciąganym 2 razy ale podpytaj:
a ten ma napewno:
Ale to są bez przednich przeciwmgłowych, tylko tylne przeciwmgłowe.
na szrocie widziałem z przodem za 100pln (w Brzesku, jeszcze był wmontowany do deski), ma dwie diodki i dwa znaczki przeciwmgilenych
snou
Post autor: snou » sob kwie 09, 2005 20:44
generalnie 3 pozycyjny przelacznik kosztuje 150 zl
od ogrzewania tylnej szyby kosztuje 20 zl
A co do wersji cl to kable pociagniete sa do konektora nad chlodnica z tamtad mozesz spokojnie wyprowadzic kabelki do halogenow
Ale po co sie meczyc placic elektrykowi wiazke kupisz uzywke orginalna za max 50 zl
Poza tym potrzebujesz jeszcze przekaznika w deske bezpiecznikow
Suma aby podlaczyc halogeny to tak
Przekaznik , wiazka , przelacznik no i oczywiscie halogeny :)
Wiem bo sam wymienialem wszystko teraz mam halogeniki w swoim no i zabieram sie za reszte elektryki czyli szybki plus lusterka
a jak sie trafia ladne kubelki z grzaniem w pupke to tez zakladam
2x2=4 Zawsze.
snou
Post autor: snou » sob kwie 09, 2005 20:45
ps
Sprzedam halogeny bez zarowek biale
2x2=4 Zawsze.
bryszard
Post autor: bryszard » sob kwie 09, 2005 23:36
Snou dzieki za cene jak nic nie znajde u siebie to się odezwę w sprawie przełącznika szyby
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
