cały silnik mokry z oleju
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pn lip 23, 2007 22:35
Witam!
Dziś miałem drobny "wypadek" - na jakiejś dziurze czy koleinie urwałem wydech. Pojechałem na kanał do sąsiada i tak przy okazji luknąłem na silnik, bo musialem przykręcić urwaną osłonę silnika. Okazało się, że cały silnik i skrzynia są od spodu wilgotne z oleju :grrr: Mało tego, obejrzałem silnik (1.4 16v) od strony dolotu powietrza - też cała wilgotna. Sąsiad, który zresztą jest mechanikiem, obejrzał to i powiedział, że chyba puszcza przez simeringi skrzyni. Ale czy możliwe, że aż tak by ochlapało cały silnik? Sprawdziłem odmę, filtr oleju. Ślady oleju zauważyłem na podgrzewaczu odmy. Rozrząd i cała strona "od frontu" są suche. W sumie wygląda to tak, że odma jest zapchana i wyrzuca olej z silnika, ale na bagnecie od jakiś 3tys. jest cały czas tyle samo :otepienie:. Skrzynia chodzi nie najgorzej, czasem ciężko wchodzi wsteczny, a na 3 trochę jakby piszczy czy żęzi, ale tylko na początku jazdy, potem jak wrzucam 3 to nic takiego nie słychać. Dodam jeszcze, że na bocznych drzwiach i tylnej klapie było sporo zaschniętych, żółto-brudnych plamek (olej?). Przerzuciłem całe forum - i to, do czego doszedłem napisałem...
Miał ktoś podobne problemy kiedyś? Naprawde szlag mnie trafia jak to widzę, autko świeżo po przeglądzie - na którym niby wszystko ok (no poza pompką wodu, klockami i wahaczem) - z takim defektem... Może jakaś rada co i jak? Wsadziłem na noc karton pod silnik, zobacze czy kapie.
mam fotki, wrzuce jak tylko net bedzie normalnie chodził :/
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
greg
Post autor: greg » pn lip 23, 2007 23:17
najprosciej to umyć silnik odpalić i zobaczyć czy coś się pojawi - jak tyko znajdziesz pierwsze wycieki to wtedy ustalać - wypadałoby sprawdzić też poziom oleju w skrzyni
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lip 23, 2007 23:34
odma nie wyrzuca oleju
Odpowietrzenie skrzyni korbowej popularnie nazywane odmą pełni bardzo ważną rolę w silniku. Uszkodzenie tego elementu może spowodować awarię jednostki napędowej.
W skrzyni korbowej, czyli kadłubie silnika, pod tłokami powstaje nadciśnienie w wyniku przedostawania się powietrza lub gazów spalinowych z komory spalania. Do prawidłowej pracy silnika potrzebne jest odpowietrzenie, które kieruje nagromadzone gazy z powrotem do cylindrów. Niedrożność odpowietrzenia pojawia się w odstojniku i usterka ta najczęściej Fot. Ryszard Polit występuje w wyeksploatowanych silnikach z powodu dużej ilości gazów przedmuchowych. Na gromadzenie się osadów wpływ ma także częstotliwość wymiany oleju i jego jakość. Im lepszy tym parowanie oleju mniejsze, a więc i ilość oparów mniejsza.
W przypadku niedrożności odpowietrzenia w skrzyni korbowej bardzo szybko tworzy się nadciśnienie i olej wyrzucany jest z silnika przez najsłabszy element - uszczelnienia. Jeśli uszczelniacz został wypchnięty z gniazda, możemy być prawie pewni, że jest to wina zatkanego odpowietrzenia i wymiana samego uszczelniacza niewiele pomoże, gdyż usterka pojawi się ponownie. Wymiana uszczelniacza może być bardzo kosztowana, ponieważ oprócz uzupełnienia oleju dochodzi jeszcze koszt uszczelniacza i robocizna, która może wynieść nawet 800 zł, jeśli uszkodzony jest uszczelniacz od strony skrzyni biegów.
O zatkaniu odmy świadczy także wypchnięty bagnet do sprawdzania poziomu oleju.
Sprawdzanie stanu odpowietrzenia skrzyni korbowej jest niestety przez wielu mechaników pomijane i bagatelizowane. Dopiero gdy dochodzi do usterki sprawdzają ten element i to nie od razu. Diagnoza odmy nie zajmuje dużo czasu, a wykrycie niedomagania przed całkowitym zatkaniem pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych kosztów.
Kłopoty z drożnością odpowietrzenia mogą pojawić się także w nowych silnikach i dają znać o sobie przeważnie podczas zimy. Powodem jest gromadząca się wilgoć, która miesza się z olejem i osadza w odpowietrzeniu. Wówczas nawet niewielki mróz może całkowicie zatkać przepływ. Zjawisko to pojawia się najczęściej podczas jazdy na krótkich odcinkach i przy niedogrzanych silnikach. Aby uniknąć zamarzania, należy wykonywać co jakiś czas dłuższą jazdę. Silnik osiągnie wówczas odpowiednią temperaturę i nagromadzone osady odparują
Niektórzy kierowcy, aby pozbyć się problemu zatykania odmy, gazy ze skrzyni korbowej kierują bezpośrednio do atmosfery i niestety powodują dodatkowe zanieczyszczenie środowiska. Jest to również działanie niezgodne z prawem i kierowcy z tak przerobionym silnikiem narażają się na mandat oraz negatywny wynik badania technicznego.
Autor: Grzegorz Burda
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » wt sie 21, 2007 21:26
No już namierzyłem co i jak. Okazuje się że olej wywala przez odmę, do filtra powietrza i stamtąd wycieka przez uszczelkę między obudową filtra powietrza a przepustnicą. Najlepsze, że wcale tego ubytku nie widać na bagnecie, a autko nie zostawia żadnych plam oleju po sobie. W sumie można powiedzieć że jednorazowo wywaliło troche oleju i stop?
Silnik nie stuka, nie szarpie, chodzi jak każda 1.4 16v :wink: Stawiałbym na to, że przy wymianie oleju mechaniory zalały go za dużo (na początku faktycznie było go tak 1mm ponad skalą) i ten nadmiar wywaliło. Czy takie coś jest możliwe?
MAREK ZIELINSKI
Post autor: MAREK ZIELINSKI » wt sie 21, 2007 21:38
tez mialem wyciek spod pokrywy zaworow i tez nie ubywalo za wiele oleju mam nadzieje ze nie masz walnietej oszczelki pod glowica przez ktora do oleju dostalaby sie woda a do wody olej i poziomy by sie wyrownywaly jezeli jednak wyciek jest maly to nie masz sie czym przejmowac po prostu wymien uszczelnienie na kolnierzu odmy pozdrawiam marek zielinski gdynia
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » wt sie 21, 2007 21:46
MAREK ZIELINSKI, wątpie czy jest uszkodzona uszczelka, bo wtedy miałbym ślady oleju w płynie chłodzącym, a w zbiorniczku jest czysto.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
