Niedzialajacy nawiew
puma.69
Post autor: puma.69 » wt lip 24, 2007 08:37
Na poczatku witam wszystkich poniewaz jestem nowy :jezor: wiec wypadaloby :-). Moj problem jak w temacie kupilem golfa 3 niestety niedziala w nim nawiew ani nie dmucha zimnym ani cieplym, po prostu po przekreceniu pstryczka jest zero reakcji. Bede wdzieczny za wszelka pomoc i bardzo bym prosil o nakierowanie mnie badz krotki opis tego wentylatorka czy jak to sie tam nazywa. Moze po prostu jest spalony ? :bajer: tylko ze nawet nie wiem gdzie on sie ma znajdowac .....Wkurzam sie tylko bo niby taka blachostka a strasznie mnie denerwuje :-( jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2007 10:57 przez puma.69, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzes
herflik95
Post autor: herflik95 » wt lip 24, 2007 08:43
masz klime??? sprawdz bezpiecznik nr 6 moze jest poprostu spalony i nie działa dmuchawa
puma.69
Post autor: puma.69 » wt lip 24, 2007 08:50
:jezor: sprawdzalem bezpieczniki pomimo ze jestem zoltodziub od tego zaczalem :-) a jesli chodzi o klime: nie posiadam ....acha i jeszcze jedno 2 lub 3 razy zdarzylo sie ze wentylatorek zaczal dzialac tak sam z siebie wiec sprawa jest bardzo dziwna niestety. ...czy do tego wentylatora moge sie jakos latwo dostac ? gdzie on jest ? :-)
Grzes
herflik95
Post autor: herflik95 » wt lip 24, 2007 08:57
tucek
Post autor: tucek » wt lip 24, 2007 09:00
sprawdź pokretła regulacji nawiewów (styki potrafią się nadpalać)
sprawdź wentylator i oporniki (wentylator umieszconu jest z prawej strony w nogach pasażera, oporniki są w koło wentylatora ) może gdzieś na kostkach nie ma styku
MK3 R36
zodiak
Post autor: zodiak » wt lip 24, 2007 09:00
A działa ogrzewanie tylnej szyby?
Jak też nie działa to może to być kostka stacyjki.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
puma.69
Post autor: puma.69 » wt lip 24, 2007 09:21
ogrzewanie tylnej szyby dziala :-) dzieki chlopaki jestescie wspaniali przynajmniej cos wiem wiecej gdzie lapska wlozyc :rotfl:
Grzes
JakubMK3
Post autor: JakubMK3 » wt lip 24, 2007 12:09
kolega dobrze radzi. wejdź na ten link z nagrzewnicą.
jak sprawdziłeś juz bezpieczniki i wszystko jest ok wraz z kostką to jedyna możliwość tkwi w nagrzwnicy.
jak nie dmucha zimnym ani ciepłym to prawdopobodnie nagrzewnica jest walnięta i stąd te kłopoty.
pozdro
Lubenau
Post autor: Lubenau » wt lip 24, 2007 17:19
Miałem dokładnie takie same objawy. Winę ponosiły cięgła, które szczepiły się za schowkiem. tzn. wszystko pracowało tak, jak gdyby siła nawiewu była ustawiona na "0" , niezależnie od tego jak kręciłem pokrętłami. W sumie było dużo nerwów a rozwiązanie w moim przypadku banalne. Może u ciebie jest podobnie.
vwIII
Post autor: vwIII » wt lip 24, 2007 23:00
Mialem to samo i winna byla blaszka przy pokretle od nawiewu poprostu musisz zdjac obudowe pokretel, pokretlo ustawic w pozycji "0" i odgiac ta mala blaszke w takie jakby "S"
pilu
Post autor: pilu » wt lip 24, 2007 23:01
to ja moze sie podepne zeby nie zakladac podobnego tematu...w moim przypadku wyglada to tak: zimne powietrze wogole prawie nie dmucha obojetnie czy jest na 1 czy na 4 w te upaly to jest masakrycznie, wiatrak dziala bo slychac juz go od jedynki a potem coraz bardziej wraz ze zwiekszaniem na pokretle, z cieplym powietrzem wyglada to tak ze baaardzo dlugo sie nagrzewa w samochodzie...niewiem co moze byc tego przyczyna i mam nadzieje ze moze dacie rade jakos pomoc
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr lip 25, 2007 08:19
pilu pisze:to ja moze sie podepne zeby nie zakladac podobnego tematu...w moim przypadku wyglada to tak: zimne powietrze wogole prawie nie dmucha obojetnie czy jest na 1 czy na 4 w te upaly to jest masakrycznie, wiatrak dziala bo slychac juz go od jedynki a potem coraz bardziej wraz ze zwiekszaniem na pokretle, z cieplym powietrzem wyglada to tak ze baaardzo dlugo sie nagrzewa w samochodzie...niewiem co moze byc tego przyczyna i mam nadzieje ze moze dacie rade jakos pomoc
jak jest gorąco to nawet w nowym aucie jak nie ma klimy to z nawiewu daje ciepłe powietrze
to normalka bo ciągnie z zewnątrz przecież te gorące to nie trzeba się spodziewać cudu że będzie dmuchał zimnym
a z tym nagrzewaniem to może nagrzewnica szwankuje
untaztood
Post autor: untaztood » śr lip 25, 2007 09:07
Nie czytałem odpowiedzi innych, więc z góry przepraszam jak się powtórzę, ale mam rozwiązanie Twojego problemu.
Otóż odgięła, albo wypaliła Ci się blaszka pod pokrętłem regulacji. Ściągnij pokrętło, to zorientujesz się jak to powinno być zrobione (proste jak budowa cepa - pokrętło wraz z blaszką się obraca dotykając inne blaszki).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
