Tweetery gdzie i jak zamontować?
Siemka wiem że najdogodniejszymi miejscami sa słupki lub te trójkątne plastiki koło lusterek , tylko teraz moje pytanie jak to zamontowac żeby sie trzymało , a może zrobić specjalne miejsca w słupkach( żywica , szpachla i te sprawy) , może znacie jakieś porady jak to wykonać i w którym miejscu najlepiej.
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
Witam.
tweetery najlepiej umiejscowić "na ucho", tzn tak aby grały według ciebie najlepiej.
Podłącz je, daj od spodu kawałek taśmy 2-stronnej i przyczep je na słupku, ukierunkuj i posłuchaj. Jak znajdziesz odpowiednie miejsce to zaznacz je i tam przygotuj miejsce pod nie.
Generalnie dobrze jest jak tweetery znajdują się jak najdalej od słuchacza, pogłębiają wtedy scenę dźwiękową.
tweetery muszą być mniej więcej na wysokości oczu lub uszu z przodu auta
i muszą być skierowane na słuchacza wtedy jest najlepszy efekt
najlepszym miejscem są słupki
w mk2 wygląda to tak
[img]http://www.maaks.pl/gfx/baner-maaks.jpg[/img]
WLEPKI NISKO SZEROKO I INNE - chętni pisać na priw
www.maaks.pl <-- AEROGRAFIA ZAPRASZAM
MOJE ex AUTKO http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63407&postdays=0&postorder=asc&start=0
mk3 -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214351&start=0
Dokładnie Tajny daj znac jak to zrobiłes można gdzieś dostać gotowe bede wdzięczny za info . Cześc
- tomciogar
witam
ja to zrobiłem tak(macie krótki opis mojej pracy) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=114189
a dokładniej opisane jest to tu http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=5296 - tutaj jest kilka metod ja wybrałem jedną z nich
u mnie całkowity koszt to jakieś 50zł i kilka dni pracy
pozdrawiam
pozdrawiam
A jeżeli nie chce ci się bawić, nie masz czasu, masz obawy czy taka zabawa Ci się uda to polecam PowerBasy ES6C które mają w zestawie specjalne kopułki do przykręcenia twiterów. Ja z braku czasu wybrałem właśnie takie rozwiązanie. Rozwiązanie nieco mniej efektowne ale proste i czasoszczędne.
Pzdr
Pzdr
GT III
Sam nie wiem nie bardzo chce się mi z tym bawić ale z drugiej strony efekt jest bardzo fajny , chyba sie pomęcze tylko pytanko jak te trójkątne plastiki sa przymocowane , na zatrzaskach? po prostu podważyc czymś i zejdą??
Pociągnąć trzeba i zejdą. Ale siedzą dosyć silno, od dołu mają dwa rozpierające plastiki a od góry kołek. Górny kołek jest wepchany w taki silikonowy pypeć z dziurką i nóżkami rozpierającymi, kołek wyłazi razem z tym pypeciem. Pierwszy trujkąt udało mi się wymontować bez strat w drugim ułamałem dolny rozpierak. Przykleiłem superglu i działa jak nowy. Generalnie użyć trzeba sporej siły ale robić to należy ostrożnie.Daros_P pisze:jak te trójkątne plastiki sa przymocowane , na zatrzaskach? po prostu podważyc czymś i zejdą??
Pzdr
GT III
- malutki
tak jak piszesz to jest szajs! i nic innego, dobre twetery napewno nie kosztuja tak malo.suaweq pisze:albo kupic ten szajs i te jest taki bajer do ustawiania kąta tych tweeterów
http://www.allegro.pl/ite...voicekraft.html
tu maszlink do´dobrego twetera
http://allegro.pl/item216139651_carpowe ... 0watt.html
http://allegro.pl/item218601574_micro_p ... morel.html
http://allegro.pl/item216745188_dls_iry ... kacze.html
to mozna powiedziec ze dobry towar, nie idz na latwizne, zbuduj sobie taki stojak na tego twetera. jesli boisz sie spaprac robote kup sobie na szrocie zapaoswe trijkaty i na nich sie baw.
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra
Szafa gra
Siemanko, obudowy wykonałem sam i naprawde nie jest to az taka wielka filozofia no ale troche to kosztuje jesli nie chcemy używać farb, podkładów, szpachli itp... w szprejcu.suaweq pisze:jak kolega Tajny, zrobił te obudowy
Po krótce to głosniki w trójkątach pochodzą z zestawu es 6c i tak jak kolega wyżej pisze maja juz specjalne kopulki dzięki czemu odpada nam kombinowanie z wykonaniem gniazda pod nie.
Montujemy te kopułki do plastików za pomocą kleju (polecam na gorąco w sztyfcie bo jakos inne nie zabardzo sie trzymają) do osłon pózniej z korka od szprejca robimy obrzeże tej kopułki i wszytsko zalewamy klejem. Póżniej za pomocą pończoszki robimy sobie kształt zabudowy i jedziemy z zywicąi włóknem, szlifowanie -szpachla -szlifowanie- szpachla natryskowa- szlifowanie-podkład-szlifowanie-lakier strukturalny i cieszymy się zabudową tweeterów. Tak to mniej więcej wyglada
