[VR6] pedal sprzegla skrzypi
czesc, gdy silnik troche sie nagrzeje to przy wciskaniu (i puszczaniu) pedalu sprzegla slychac jakies skrzypienie, zarowno podczas jazdy jak i na postoju, czy to oznacza, ze sprzeglo jest do wymiany?
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 02:09 przez Biaggi, łącznie zmieniany 2 razy.
najpierw zdejmij linke sprzęgła , nalej do pancerza oleju , a najważnejsze to zdejmij pedał sprzęgła , wyczyść otwór w pedale dokładnie papierem ściernym , potem tulejke która wchodzi do pedału , posmaruj wszystko smarem i poskładaj , miałem to samo , a psikanie WD oraz smarowanie bez rozebrania i wyczyszczenia nic nie dało , dopiero teraz mam spokój
o tóż to Panie miś fazi racjamiś fazi pisze:najpierw zdejmij linke sprzęgła , nalej do pancerza oleju , a najważnejsze to zdejmij pedał sprzęgła , wyczyść otwór w pedale dokładnie papierem ściernym , potem tulejke która wchodzi do pedału , posmaruj wszystko smarem i poskładaj , miałem to samo , a psikanie WD oraz smarowanie bez rozebrania i wyczyszczenia nic nie dało , dopiero teraz mam spokój
ja właśnie to musiałem zrobić żeby nie skrzypiało
- ddChavez
- Ma gadane
A czy ta linka jest w jakiejś prowadnicy gdzieś? Bo czasem słychać u mnie taki trzask jakby ta linka wpadała w prowadnicę czy coś w tym stylu
Ma to się skąd ześlizgiwać?
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
zwalniasz linke sprzęgła , tylko najpier mussz ją zcisnąc , o ile jest z samoregulacja , potem wyjmujesz osłone skrzynki bezpieczników , tą boczną , tylko delikatnie zeby nie pourywać kabli , potem wyjmujesz spręzyne powrotną , jest pod pedałem sprzęgła , następnie zdejmujesz zapinke z ośki pedału i zsuwasz go z ośki
Biaggi: nie przejmuj się tym. U mnie skrzypi już od 2 lat i oprócz tego żadnych skutków ubocznych. Jak ci się przy 200 nie ślizga to jest ok. Ja czekam aż mi się tarcza skończy i to naprawię wtedy. W VR6 nie ma linki koledzy
Ostatnio zmieniony czw lip 26, 2007 00:37 przez Piter, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
