co zrobić z kosmicznym spalaniem w 1.6 16V
Witam wszystkich, od kilku miesięcy jestem użytkownikiem GOLFa IV 1,6 16V z 99 roku.
Wszystko pięknie, zakochałem się w nim.... tylko żre mi w mieście 12-13 litrów....
Jestem początkującym kierowcą... nie wiem czy tak powinno ssać benzynke... Słyszałem od znajomych mechaników, że nie aż tyle... NIe wiem jak się za to zabrać i nie wydać w serwisie drugie tyle co dałem jak go kupiłem... Zastanawiam się czy nie wskazane jest podpięcie go do komputera i analiza tych wszystkich procesów pod kątem spalania nie jest wskazana? Nie wiem gdzie to zrobić żeby było w miarę tanio i solidnie? (mam na myśli Warszawę i okolice) Gdybyście byli uprzejmi mnie jakoś naprowadzić co robić, podpowiedzieć jakie ceny są za takie usługi, żebym mógł rozmawiać z mechanikiem w jakiś sensowny sposób... Z góry dzięki za pomoc...
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 14:01 przez smykla, łącznie zmieniany 1 raz.
jestem tu nowy.... ;(
Zawsze możesz sobie zamówić:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5
Koszt nie wielki zwłaszcza jeżeli chcesz pojezdzić jeszcze min. 2 lata.......
czujnik halla to do spalania raczej nic niema, a to że ci pali 12-13litrów to zależy stary jaką masz noge silnik o takiej pojmności do golfa to mały silnik zwłaszcza do 4 która napewno jest cięższa od mk3 więc po mieście przy dosyć ostrej jeździe może tyle wypić, możesz sparawdzić czujnik temp podpinając go pod kompa bądź może też to być sonda lambda już zdechła i silnik niema z niej odczytów
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
struna7
HUBERT GTI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
