Falujace obroty w 1.6 SR
aparacik
Post autor: aparacik » śr lip 25, 2007 16:19
Mam problem i prosze o rade
Od jakiegos czasu jak sie mi auto zagrzeje zaczynaja mi na biegu jalowym falowac obroty tak jak by go dusilo ale jak wlacze klime to jest ok i jak jest zimny to chodzi normalnie
prosze o rade dzieki Marcin
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 19:35 przez aparacik, łącznie zmieniany 1 raz.
Street Fighter
Post autor: Street Fighter » śr lip 25, 2007 18:53
Prawdopodobnie trzeba wyczyścić przepustnice. Koszt ok 150zł
\(O8o)==®==(o8O)/
[b]S[/b]augrohr[b]R[/b]egisterumschaltbar rulez ;)
hauer
Post autor: hauer » czw lip 26, 2007 07:25
a powiedz ty mi czy jak włączysz klimatyzacje to obroty stabilizują się całkowicie czy też delikatnie falują (minimale skoki)?
u mnie padł zawór EGR (czyszczenie pomogło na krótko).
chomik80
Post autor: chomik80 » czw lip 26, 2007 08:54
Mam cos podobnego ... jaki masz przebieg ?
aparacik
Post autor: aparacik » pt lip 27, 2007 14:36
chomik80 pisze:Mam cos podobnego ... jaki masz przebieg ?
przebieg 132tys
co do klimy tak tak jak ja wlacze to jest ok
[ Dodano: 27 Lip 2007 14:37 ]
Kolec
Auto: VW Golf 7.5 150KM
Post autor: Kolec » czw sie 02, 2007 16:58
hauer pisze:a powiedz ty mi czy jak włączysz klimatyzacje to obroty stabilizują się całkowicie czy też delikatnie falują (minimale skoki)?
Wcześniej (jakieś pół roku temu) miałem tak,że po właczeniu klimy wszystkow było ok, a teraz zaczeło się juz tak, ze na włączonej klimie mi obroty faluja (a 2x juz zgasł).
To bedzie padać EGR?
Przepustnice czysciłem jakies 15kkm temu, ale z drugiej strony osatnio przed wymiana oleju wypił mi dużo starego oleju (przy jeździe 120-140km/h), a na trasie Rzeszów-Ustka-Rzeszów (około 1600km) to około 0.2-0.3L nowego dolałem, wiec chyba mam padniete uszczelniacze.
I teraz własnie nie wiem, co mi pada :(
- uszczelniacze to pewnie 100%
- EGR ?
Tego EGR da sie jakos przeczyscic czy wymiana na nowy?
>KOLEC<
"Lepiej w Życiu stracić Chwilkę, niz w Chwilce stracić Życie"
regitmc
Post autor: regitmc » czw sie 02, 2007 22:00
To nie koniecznie muszą być uszczelniacze. Te silniki 1,6 8V o symbolice na osłonie silnika SR mają taką przypadłość że lubią pić olej w pewnych ilościach, a szczególnie przy dłuższych trasach. Mam podobnie gdy jadę w dłuższa trasę to muszę liczyć się z tym ze ubędzie mi jakieś dwie setki oleju. Ale pocieszam się tym że niektórym użytkownikom silników 1,4 16V wypija 1 litr na 1000km...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
smykla
Post autor: smykla » śr sie 15, 2007 23:59
EGR o jezu... ja już nie wiem od czego mam zacząć? Przepustnica, odma, teraz EGR....
A czy z ten zawór to łatwo sprawdzić?
Gdzie on sie wogóle znajduje?
Ile kosztuje jego wymiana....
Pomóźcie please wątpiącemu w VW... rączki mi już opadają...
Ostatnio zmieniony czw sie 16, 2007 00:01 przez smykla, łącznie zmieniany 1 raz.
jestem tu nowy.... ;(
regitmc
Post autor: regitmc » czw sie 16, 2007 08:37
Ja naprawdę polecam wszystkim z falującymi obrotami zacząć od przeczyszczenia przepustnicy. U mnie pomogło w 100%. Falowały mi obroty, zdarzało się dość często że samochód gasł na biegu jałowym. Odkręciłem przepustnice, wyczyściłem i założyłem ponownie. Po przejechaniu jakiś 500 km przepustnica sama się zaadoptowała i teraz wszystko w porządku jest, nic nie faluje a o gaśnięciu niema mowy. Oczywiście żebyście się nie zrażali bo po samym czyszczeniu i założeniu przepustnicy obroty lubią sobie jeszcze trochę poskakać i to nawet w dużym zakresie ale z czasem się stabilizują i jest wszystko OK. Poprostu komp musi się nauczyć nowych ustawień przepustnicy...
Sebastiankoz
Post autor: Sebastiankoz » czw sie 16, 2007 12:22
w przypadku mojego AKL 1.6 SR, przyczyną były nieszczelnosi kolektora ssącego, proponuję zrobić diagnostykę w konkretnym serwisie, zanim wymienisz poł samochodu, tak jak to mnie spotkało. Przyczyn takiego zachowania silnika może być bardzo wiele, zresztą widzisz to po komentarzach na forum. Jeżeli mieszkasz w pobliżu Wrocławia do diagnostyki polecal JETRONIC ul. Opolska.
Sebastiankoz
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw sie 16, 2007 13:52
Możliwe że łapie lewe powietrze sprawdź czy plastikowa podstaw wtrysku nie jest pęknięta.
jacekdzulynski
Post autor: jacekdzulynski » pn sie 20, 2007 17:26
pytanko do sebastianakoz : a jak sprawdziłeś te nieszczelności kolektora czy komputerowo czy słyszałeś jakieś syczenie czy to odkręciłeś i po prostu jakaś uszczelka była pęknięta
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
