Dziwne stukanie
smox
Dziwne stukanie
Post autor: smox » śr lip 25, 2007 22:12
Witam, od jakiegoś czasu mam dziwne stukanie w aucie, coś uderza z przodu od strony kierowcy. Są to stuki jakby coś waliło o blache czuc pod nogami uderzenia. Dzieje sie to tylko podczas jazdy na nierównym terenie. Postawiłem samochód rozchustałem go z kazdej strony i nie mogłem złapac tych stuków. Podnosiłem juz samochód zdjełem koła, myślałem ze może gumy w wachaczu, ale wszystko ruszałem i żadnych luzów nie odkryłem. Półoski sprawdziłem na nich nie mam luzzu, znaczy sie jest ale milimetrowy. Pomyślałem ze moze poduszki od silnika albo skrzyni ale rozchustałem silnik i tez żadnego stuku. Wydech sprawdzony nigdzie nie dotyka. Pozostało mi wykręcenie amortyzatorów i sprawdzenie gum, ale gdyby to były one to w czasie rozchustania auta były by stuki. Najdziwniejsze ze dzieje sie to tylko jak jezdze i nie wazne czy koła proste czy skręcone. W czasie jazdy wyłaczyłem tez motor i nadal były stuki. Ma ktos może pomysł co to może tak walić ?
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr lip 25, 2007 22:31
Miałem identyczne objawy, tłuczenie takie że czuć było na podłodze auta, okazało się że do wymiany był przegub zewnętrzny.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » śr lip 25, 2007 22:40
U mnie tez walilo i... byl rozkrecony amortyzator :D (bo to byl ten z "wkladem") No ale oczywiscie to tylko sugestia, wg mnie to moze jeszcze byc np lozysko amortyzatora i... pare innych rzeczy. Jak nie bedziesz mogl znalezc i beda ci sie konczyly pomysly to po prostu podjedz na klepak - wydasz 20-30zl, powiesz gosciowi zeby ci ladnie obsluchal a i moze tobie tez da (posluchac oczywiscie :D ) i bedziesz mial przy okazji sprawdzone cale zawieszenie i bedziesz wiedzial na czym jezdzisz.
Pozdrawiam i zycze powodzenia :pub:
GT III
Post autor: GT III » śr lip 25, 2007 23:38
Sprawdz czy koła masz dobrze dokręcone.
Pzdr
GT III
marek2907
Post autor: marek2907 » śr lip 25, 2007 23:38
smox, przy okazji sprawdź czy masz dobrze dokrecone koła i czy niema luzu na łozyskach ( ja miałem luz a łożyska nie huczały)
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
smox
Post autor: smox » czw lip 26, 2007 19:56
Witam, koła dokręcona są, luzów na łozyskach nie ma. W tygodniu podjade do zakładu diagnostycznego niech go troche wytrzęsą moze cos zauwarzą, ale cos mi sie wydaje ze to moze byc przegub. Innej mozliwości na razie nie widze, amortyzatory sprawdzone i są w porządku.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » sob lip 28, 2007 23:01
Możliwe że stukają także sworzenie wahacza ale to wyjdzie na szarpaku, u mnie *#cenzura#* się osłona przegubu i jutro wymieniam, ale mi sie nie chce :crazy:
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
