Urwany odpowietrznik hamulcowy
arkadiusz88
Post autor: arkadiusz88 » czw lip 26, 2007 09:06
witam, urwałem odpowietrznik hamulcowy i mam pytanie czy da rade w jakiś sposób jakoś go wyjąć, przewiercić ?, proszę o pomoc i rady , mam golfa gti mk2
Ostatnio zmieniony czw lip 26, 2007 11:42 przez arkadiusz88, łącznie zmieniany 1 raz.
.::Golf Mk2 1.8 8v GTi::. Crash Test Volkswagen Golf mk2 GTI (21.06.07) -->>http://www.golfgti.yoyo.pl :D
herflik95
Post autor: herflik95 » czw lip 26, 2007 09:15
trzeba go przewiercić najpierw malutkim wiertełkiem a potem ciut wiekszym, podem zastosować jakieś szczypce do wyciagniecia. UWAGA! nie nawierć gwintu
skowron
Post autor: skowron » czw lip 26, 2007 09:41
Ja użyłem wykrętaka-taki gwintownik z lewym gwintem, jednakowoż zacisk musiałem zdemontować i potraktować odrdzewiaczem. herflik95, podał zdecydowanie szybszy sposób od mojego.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw lip 26, 2007 12:56
Heh udało ci sie zrobic to samo co mnie. Tez mi sie ukruszył (a w zasadzie kumpel odkrecał). Ale mniejsza o to wiec nic tam nei wierc nie ma sensu. Wlecą opilki do płynu hamulcowego i bedzie kłopiot. W sklepach mot. cylenderek kosztuje 15 zł . A załozenie piwko :pub: . Wiec nie ma sie co zastanawiac .
Pozdro
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
zodiak
Post autor: zodiak » czw lip 26, 2007 13:09
Maćkooo pisze:W sklepach mot. cylenderek kosztuje 15 zł . A załozenie piwko :pub: . Wiec nie ma sie co zastanawiac .
Pozdro
Tam nie ma cylinderka tylko zacisk (GTI) .
Miałem to samo, skubany był tak zapieczony że nawet rozwiercanie nic nie dało (twardy oryginalny, teraz można kupić mosiężne ale trzeba z nimi uważać bo łatwiej się ukrecają).
Proponuję wykręcić zacisk i udać się z nim do gości od hamulców, za niewielką opłatą ci to zrobią bo mają wprawę. Ja musiałem kupić nowy zacisk.
Na przyszłość: przed wykręcaniem puknij młotkiem w odpowietrznik oraz zakładaj gumki ( ;) ) na odpowietrzniki bo na prawdę warto.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 26, 2007 14:37
Gumki nie chronią gwintu. Tak na szybkiego jesli auto potrzebne spokojnie można odpowietrzyć odkręcając przewód hamulcowy, potem nalać strzykawką płynu do pełna do zacisku, zakręcić lekko przewód, podpompować hamulcem żeby przewód się odpowietrzył i dokręcić. Ja zastosowałem taką doraźną metodę z tak dobrym skutkiem że zapomniałem potem o naprawie zacisku na kilka lat.
zodiak
Post autor: zodiak » czw lip 26, 2007 14:49
Paweł Marek pisze: Tak na szybkiego jesli auto potrzebne spokojnie można odpowietrzyć odkręcając przewód hamulcowy, potem nalać strzykawką płynu do pełna do zacisku, zakręcić lekko przewód, podpompować hamulcem żeby przewód się odpowietrzył i dokręcić. Ja zastosowałem taką doraźną metodę z tak dobrym skutkiem że zapomniałem potem o naprawie zacisku na kilka lat.
Też tak zrobiłem jak urwałem odpowietrznik a potrzebowałem pojechać po drugi zacisk ;)
Paweł Marek pisze:Gumki nie chronią gwintu. .
Gwintu nie ale woda nie wlewa się do środka i z doświadczenia wiem (i będę się przy tym upierał) że gumki zdecydowanie poprawiają "odkręcalność" odpowietrzników.
Nad ranem:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 26, 2007 15:00
zodiak pisze:woda nie wlewa się do środka
a masz całkowitą słuszność
Stachu_76
Post autor: Stachu_76 » czw lip 26, 2007 21:35
z tyłu żeby odpowietrzyć zacisk nie potrzebny ci odpowietrznik przerabiałem to ściągasz zacisk cofasz tłok dębowy klocek do środka zacisk przewodem do góry normalnie jest z boku i i odpowietrzasz przewodem
danioo
Post autor: danioo » czw lip 26, 2007 21:49
W moim przypadku jak kiedyś z kumplem urwaliśmy odpowietrznik w oplu posłużył MIG-MAG.
Dospawaliśmy do części która pozostała w kopycie nakrętkę M8, jeden ruch kluczem i po kłopocie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
