jak wyjąć przełącznik awaryjnych?
Szymik1
Post autor: Szymik1 » czw lip 26, 2007 18:41
prosze o pomoc w wymontowaniu włącznika świateł awaryjnych, czy jest on tylko na wcisk czy są jakieś zaczepy wewnątrz, problem dotyczy VW passat 2001.
regitmc
Post autor: regitmc » czw lip 26, 2007 20:31
Musisz podważyć przycisk z obu stron i wyciągnąć go do siebie. Trzeba użyć przy tej operacji troche siły, ale z wyczuciem aby czegoś nie zniszczyć...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
