Pytanie o pole prędkości w grupie 6 w 1Z
Diod
Post autor: Diod » pt lip 27, 2007 10:08
Witam!
Chciał bym zapytac kolegów czy w VAG'u grupie 6 w pierwszym polu jest wyświetlana aktualna prędkość pojazdu? czy zawsze w tym miejscu jest 0.0km/h ?
Chodzi mi o silnik 1Z.
U mnie zawsze to pole wyświetla 0,0km/h i podejrzewam że dla tego nie działą mi tempomat.
Oraz prosił bym o numer pinu na wtyczce komputera na której jest sygnał z impulsatora-mi na schemacie nie udało sie go zauważyć, o ile istnieje...
Pozdrawiam i prosze o info... :D
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 19:02 przez Diod, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » pt lip 27, 2007 10:27
Diod pisze:U mnie zawsze to pole wyświetla 0,0km/h i podejrzewam że dla tego nie działą mi tempomat
jeżeli nie pokazuje prędkości to być moze impulsator nie podaje sygnału - jeśli by tak było będziesz miał błąd 281 czujnik G68 itp
