jak wyciagniąć radio standardowe
hej mam problem jak mam wyciagnac radio z golfa III , ma jakieś dziurki moze to ale nie wiem nie chce sie nawet ruszyć a na chama nie bede ciągnął pomożecie ?
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 18:39 przez SUCHY89, łącznie zmieniany 1 raz.
śrubek nie widać ale sa dziórki po lewj 2 i po prawej 2 .. radio nawet ruszyć sie nie che... mogę zamieścić foto jeśli ktoś by potrzebował
[ Dodano: 27 Lip 2007 18:19 ]
moze zamieścić fotke co ? jak myslicie czy moze wam nie bedzie potrzeba zeby mi pomóc
[ Dodano: 27 Lip 2007 18:29 ]
pomóżcie !!! prosze nie dojść ze nie moge go wyciagnąć to i prawa strona głośników nie gra a chyba jest źle podłączone i dlatego nie grają
do wyciągnięcia standardowego radia jak i innych potrzebujesz odpowiednich "śledzi".
masz rację są 2 wejscia z każdej strony ale 1po lewej i drugie po prawej są dla podpuchy - znajdują się one w lewym i prawym dolnym rogu. te prawidłowe znajdują się odpowiednio wyżej.
zamieśc zdjęcia.
jak masz kumpli co zmieniają radia jak rękawiczki to może będą mieć takie śledzie.
czasami też przykręcone są te radia śrubkami do obudowy, ale to tylko sprawdzisz ściągając obudowę i kolejne plastiki - powodzenia.
za wiele nie pomogłem ale własnie tak trzeba to zrobić - po pierwsze mieć odpowiednie śledzie a po drugie dla pewności dostać się z boku do radia, aby nie narobić niepotrzebnych szkód przy wyciąganiu radia.
zamieśc zdjęcia.
jeżeli chodzi o mnie to pierwszy raz widzę taki model radia w VW ale to jest wina tego że widziałem w życiu tylko 2 hehehe
niestety nie będę mógł Ci pomóc.
moge powiedzieć tylko że aby się dobrać do niego będziesz musiał wyciągnąc plastiki od lewej strony -od strony kierownicy w celu zobaczenia czy nie jest przykrecone śrubkami.
pozdro
pozdro
Witam. Ostatnio wyciagałem takie radyjko. należy w te otwory włożyć drut o takiej średnicy na jekkieś 2 - 4 cm, ja sobie poradziłem stosując gwoździe, bo za łepki można pociągnąć. Myśle że bez problemu dasz sobie rade.
[ Dodano: 27 Lip 2007 18:55 ]
pamiętaj żeby nie odłączać kostki z zasilaniem, bo jak to zrobisz a nie masz oryginalnego kodu to bedziesz miał problem za 20-50 zeta:)
- driVWer
A ja mam pytanie. Mój ojciec miał kiedyś vw polo mk3 (6N) i miał w nim orginalne radio w nim. Teraz mnie zastanawia jeśli by była potrzeba wyjąć to w jaki sposób bo te radio nie miało taki dziurek jak wyzej przedstawione
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
