Obroty skacza po ruszeniu
norberto3000
Post autor: norberto3000 » pt lip 27, 2007 20:46
witam mniałem dzisiaj problem z moją trujeczką a problem mianowicie polega na obrotah silnika gdy ruszyłem to zaczeły mi skakać 1500na jakieś 500 i potem spadły na jakieś 400 i tak zostało prawie gaśnie na jałowym co to morze być a mam mk3 95r 1,6 monowtrysk oznaczenia silnika wvw
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 18:36 przez norberto3000, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » sob lip 28, 2007 08:44
Standardowa odpowiedź to zwykle "lewe" powietrze, czyli uszkodzony któryś z węży podciśnienia do kolektora dolotowego, np. ten do serw hamulców, albo silniczek krokowy przepustnicy.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob lip 28, 2007 11:07
Zobacz gume tj podstawe wtrysku to jest element między kolektorem a wtryskiem wystarczy poruszac jak sie za mocno rusza to znaczy ze guma moze byc popekana. Warto sprawdzić także te węże o których pisał stonefree
PS WVW napewno to nie jest twoje oznaczenie silnika
Bąku
Post autor: Bąku » sob lip 28, 2007 11:18
skoro masz 1.6 na momowtrysku to zapewne masz AEA tak jak u mnie
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
norberto3000
Post autor: norberto3000 » sob lip 28, 2007 15:29
ale to dzieje się dokładnie tak jak go odpale to mam normalne obroty ale jak pszejade jakieś 2km to obroty spadają . oki popatrze na te gumy i dam znać.............................................................................................................................................................
.byłem właśnie sprawdzić te węrzyki i tą gume są oki zero jakiś dziurek
[ Dodano: 29 Lip 2007 16:08 ]
Bąku pisze:skoro masz 1.6 na momowtrysku to zapewne masz AEA tak jak u mnie
ja mam ABE oznaczenie silnika
[ Dodano: 02 Sie 2007 17:21 ]
:bigok: zrobiłem były ti błędy czujnika od przepustnicy byłem u mechanika i podłączył mnie do kompa i pokasował błędy i teraz jest si
Ostatnio zmieniony sob lip 28, 2007 17:18 przez norberto3000, łącznie zmieniany 1 raz.
