Przyciemnić szyby w MK III..................................
waldek120375
Post autor: waldek120375 » sob kwie 09, 2005 20:51
Witam ! Chciałbym sam przyciemnić szyby w swojej MKIII tylko niebardzo wiem jak do tego sie zabrać. Na początek to zakupił bym folie do przyciemniania , ale jakiej marki ta folia. No i pasowała by jakś instrukja nakładania tej foli . Może ktos to już robił . Czekam na posty
Waldek
maro
Post autor: maro » sob kwie 09, 2005 22:32
Jaka folie to juz zalezy od ciebie (rozne sa kolory i stopnie sciemnienia). Ja proponuje srednio ciemna w dzien sciemnia a w nocy cos widac. Z roolki wycinasz prostokat o dlugosci szyby, szerokosc zostawiasz bez zmian. Myjesz dokladnie szyby z dwoch stron, od wewnatrz najlepiej mocno wyszorowac i przemyc benzyna, albo denaturatem. Przykladasz wyciety prostokat od zewnatrz na szybe (strona do szyby bez kleju!!!). Nozykiem ktory przewaznie jest w komplecie wycinasz rowno lub zostawiajac ok 5mm w plusie dokladny ksztalt szyby. nastepnie spryskujesz powierzchnie wewnetrzna szyby woda z plynem do mycia naczyn (z plynem gdyz latwiej wtedy wyprowadza sie wode z pod foli ), odklejasz z foli czesc przezroczysta i ciemna folie pryskasz woda z plynem, nastepnie przyklejasz folie na szybe i delikatnie szpachelka wyprowadzasz wode, ktora znajduje sie miedzy szyba a folia, promieniscie od srodka na zewnatrz, wycinajac w miedzy czasie nadmiar foli na krawedziach i gotowe. Najlepiej robic to w dwie osoby, ksztalt szyby w mk3 nie jest wypukly wiec nie ma problemu napewno dasz rade.
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz kwie 10, 2005 00:11
A da sie to zrobic bez wyciagania szyb z auta ? Chodzi mi glownie o boki. Bo tez sie przymierzam. Koszt foli w granicach 30 zl a za przycieminie tylu i bokow tyl chca po 300 zeta z serwisach <nawiedzeni> Jak chcesz podrzuc fotke to Ci przyciemnie w photoshopie sobie zobaczysz jak bedzie wygladac :bajer:
Moj wygladal by tak na chyba 70% czarnym przyciemnieniu:
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » ndz kwie 10, 2005 10:00
witam twoja jest jasno czarna czy czarna ?<w tym golfiku>
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » ndz kwie 10, 2005 12:20
to przecież napisął ze zrobił to komuterowo za 70%!!
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
maro
Post autor: maro » ndz kwie 10, 2005 12:57
[quote="MrSalieri"]A da sie to zrobic bez wyciagania szyb z auta ? Chodzi mi glownie o boki. Bo tez sie przymierzam. Koszt foli w granicach 30 zl a za przycieminie tylu i bokow tyl chca po 300 zeta z serwisach <nawiedzeni> Jak chcesz podrzuc fotke to Ci przyciemnie w photoshopie sobie zobaczysz jak bedzie wygladac :bajer:
Chyba raczej nie bo folia z dolu szyby musi u ciebie podchodzic pod uszczelke (inaczej przy ktoryms opuszczeniu szyby folia zacznie sie zrywac), a jak nie wyciagniesz to raczej foli nie wciszniesz pod uszczelke, no chyba ze ja jakos odegniesz albo wyciagniesz. Proponuje wyciagnac i zrobic porzadnie
Trochim
Post autor: Trochim » ndz kwie 10, 2005 15:03
aby wszystko ładnie wyglądało to trzeba wyjąć szyby.
pozatym ten temat powinien tafić do vw style a nie vw speed
Nissan Patrol K160
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz kwie 10, 2005 15:12
Trochim pisze:aby wszystko ładnie wyglądało to trzeba wyjąć szyby.
To dlatego w serwisie biora za to 300 zl ;/
Wróć do „Speed”
