Praca przednich wycieraczek
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » sob lip 28, 2007 15:06
Jak poprawić zeby przednie wycieraczki miały lepszą dynamike pracy. ??
Juz nawet tez wymianiełam piura ale i tak nie daje, a i tez problem z bieraniem wymieniałem pióra i dalej mi kiepsko zbiera a prawa to wogóle nie chce ??
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob lip 28, 2007 15:08
to że pióro nie zbiera to może być już ramię wycieraczki wyrobione a konkretnie sprężyna jest wyrobiona i słabo dociska
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » sob lip 28, 2007 17:12
możesz spróbować lekko dogiąć ramię do szyby
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » sob lip 28, 2007 20:10
próbował i nic dalej to samo
MalowanieFelg.com
POLECAM
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob lip 28, 2007 20:29
maciek.wroc, umyj szybę płynem do mycia szyb - bo myjąc auto szamponami z woskiem szyba też się woskiem pokrywa i pióro wycieraczki może się po nim slizgac
Ostatnio zmieniony sob lip 28, 2007 20:31 przez majster heniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » ndz lip 29, 2007 12:06
maciek.wroc pisze:Jak poprawić zeby przednie wycieraczki miały lepszą dynamike pracy. ??
Może delikatnie przyciera sie mechanizm,proponuje rozebranie wyczyszczenie papierkiem ściernym i przesmarowanie
maciek.wroc pisze:Juz nawet tez wymianiełam piura ale i tak nie daje, a i tez problem z bieraniem wymieniałem pióra i dalej mi kiepsko zbiera a prawa to wogóle nie chce ??
Może poprostu kupiłeś kiepskiej jakości piura,albo tak jak pisali koledzy wyżej sprężyna jest już słaba albo myłeś auto jakimś szamponem z woskiem i pozostał on na szybie
Ostatnio zmieniony ndz lip 29, 2007 12:07 przez WiRaGe, łącznie zmieniany 2 razy.
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » pn lip 30, 2007 17:07
o bede musiał rozebrać ten mechanizm i go przeczyścisz i przesmarować
MalowanieFelg.com
POLECAM
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn lip 30, 2007 17:20
Spróbuj prysnac te kolanka gdzie sa tyakie gumki tam nastepuje przekazanie odpowiedniego biegu wycieraczek. Najlepiej troche oleju . A dsruga sprawa to moze uszczelka zaraz pod wycieraczka byc sparuszała albo popekana , ja tak mialem w tyle i opór byl dosc spory. Wez ja tez potraktuj kropla oleju. Sioniczek raczej zostaw w spokoju.
Narqa
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Jaco85
Post autor: Jaco85 » pn lip 30, 2007 17:49
Masz tłustą najwidoczniej szybe. Obmyj jakims nitro albo czyms i zobaczysz:)
Kapelek00
Wyrobione ramiona wycieraczek
Post autor: Kapelek00 » pn lip 30, 2007 18:43
Ja tak miałem i po wymianie ramion chodziło i zbierało lux....
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » wt lip 31, 2007 17:02
o a moze byc rozpuszczalnik ??
MalowanieFelg.com
POLECAM
Jaco85
Post autor: Jaco85 » wt lip 31, 2007 19:43
maciek.wroc, najnormalniejszy rozpuszczalnik jest bardzo tłusty,także nie polecam. NITRO albo dykta:P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
